Киа Церато 2 TD
часы
  • 24763 сообщений
Отправлено 04 January 2009 - 10:16
Признак неисправности
На некоторых автомобилях CERATO/FORTE (TD) с цифровыми часами отображение времени может быть остановлено или нарушено, когда минуты меняются с 59 на 00.
Причина
Внутренняя перегрузка цифровых часов в Micom
Способ устранения
1. Переведите замок зажигания в положение «ACC».
2. Снимите крышку блока предохранителей (А) в левой части панели приборов.
3. Найдите «Предохранитель аудиосистемы» (B) в блоке предохранителей.
4. Кратковременно нажав кнопку «M» на
цифровых часах, извлеките «Предохранитель аудиосистемы» из гнезда, затем установите его на место.
ВНИМАНИЕ
В ходе выполнения данного шага кнопка «M» на цифровых часах должна быть
нажата постоянно.
5. Убедитесь, что цифровые часы перешли в компенсационный режим.
* Компенсационное значение времени: 1: 7- (нечетное число)
* Компенсационное значение времени: 1: 6- (четное число)
6. Если компенсационное значение времени представлено нечетным числом, измените его на четное, нажав кнопку «H» 1 раз.
7. После регулировки компенсационного значения времени переведите замок зажигания в положение «LOCK».
