Замена сцепления Kia Rio 3 (QB)
Снимите МКПП.
Выверните болты из кожуха сцепления. Действуйте осторожно, чтобы не погнуть и не скрутить болты. Ослабляйте болты в порядке «крест-накрест».
Замена сцепления Kia Rio 3 (QB) (1).gif 21.77К
0 Количество загрузок:
Заменять кожух и ведомый диск следует в комплекте.
Нанесите требуемое количество смазки на шлицевые части ведомого диска и первичного вала коробки передач.
* Возможные неисправности, связанные с неправильным количеством смазки:
– Отсутствие смазки: возможны повышенный износ шлицев и плохое функционирование сцепления.
– Слишком много смазки: разбрызгивание смазки центробежными силами и, как следствие, пробуксовывание сцепления вследствие замасливания ведомого диска и потери сил трения.
Замена сцепления Kia Rio 3 (QB) (5).gif 7.9К
Поверхность, помеченная надписью «T/M SIDE», должна быть обращена к трансмиссии.
* Возможные неисправности, связанные с установкой диска другой стороной наружу:
• Задевание концентрического исполнительного цилиндра на стороне коробки передач о поверхность маховика.
• Вследствие нештатного выключения сцепления переключение передач может происходить неправильно или сопровождаться необычным шумом.
Замена сцепления Kia Rio 3 (QB) (2).gif 5.81К
Установите ведомый диск и корзину сцепления с помощью оправки.
Замена сцепления Kia Rio 3 (QB) (3).gif 21.51К
Затяните болты кожуха сцепления. Чтобы не погнуть болты, затягивайте их в порядке «крест-накрест».
• Сначала затяните все болты кожуха сцепления несильно, а затем требуемым моментом в порядке «крест-накрест». Тем самым можно предотвратить скручивание и вибрацию кожуха, а также подъем нажимного диска.
• Затяните все крепления компонента требуемым моментом. Несоблюдение этого требования может привести к неправильной передаче крутящего момента или ослабеванию болтов крепления.
Замена сцепления Kia Rio 3 (QB) (4).gif 18.17К
Установите на место трансмиссию в сборе.
