приводной ремень
Сообщений в теме: 19
#1 **
Отправлено 30 April 2012 - 17:42
Подскажите пожалуйста каталожный номер ремня (генератор плюс помпа плюс кондиционер) на Picanto new 2011, МКПП, двигатель 1.0л. Вот-вот порвется. Спасибо.
#2 ** Re: приводной ремень
Отправлено 30 April 2012 - 18:25
Кат. Номер 2521204000 Наименование ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ Про ГРМ - на всяк случай Распределительный вал и клапаны (1000 CC - KAPPA) ЦЕПЬ-СИНХР. 2432104000 А каков пробег, что на новой пике он в лохмотья??? :)
#3 ** Re: приводной ремень
Отправлено 30 April 2012 - 19:50
Спасибо за быстрый ответ. Но пробиваю этот номер и вылазит ремень 95 см. Я свой снимал и мерил рулеткой - он у меня 127,5 см вышел. Конечно он уже на сколько-то растянут. Где ошибка?
#4 ** Re: приводной ремень
Отправлено 30 April 2012 - 20:15
Пробег 20000, он не в лохмотья, но замечены подозрительные трещинки при перегибании снятого ремня.
#5 ** Re: приводной ремень
Отправлено 30 April 2012 - 20:18
Где ошибка?
Ошибка в том, что я смотрел без вин номера ) Дайте вин, будет без ошибок)
#6 ** Re: приводной ремень
Отправлено 01 May 2012 - 17:28
Вот пожалуйста KNABX511ACT045094 Еще раз перепроверил, 95 см ремень точно не натяну. Посмотрите по вину, если не сложно. Спасибо.
#7 ** Re: приводной ремень
Отправлено 01 May 2012 - 19:11
MORNING/PICANTO 11>2011/04/04> 1000 CC - KAPPA>DOHC - Выдает: 2521204000 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ Как альтернатива показана 2521204001 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ Какие мысли?
#8 ** Re: приводной ремень
Отправлено 01 May 2012 - 19:39
1 Либо в каталогах не правильно указана длина -95 см, на самом деле больше2 Либо это ремень для варианта без кондея3 Либо я намерял что-то не так, хотя проверял - полная длина окружности подизношенного ремня 127,5 см +-0,5Не знаю что и делать...
#9 ** Re: приводной ремень
Отправлено 01 May 2012 - 19:43
#10 krionika Re: приводной ремень
  • 24984 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 20:00
Хитрый лис правильно написал, у меня тот же номер и вот схема.
