Киа Венга YN
антифриз
  • 4013 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 14:55
Kia Venga (YN), объем охлаждающей жидкости.
для двигателя 1,4 и 1,6 бензин
приблизительно: 5,8 ~ 5,9 л
Для обеспечения наилучшей защиты от коррозии концентрацию антифриза необходимо поддерживать на уровне не менее 55% в течение всего года (кроме Северной Америки, Европы и Китая: 45%). При концентрациях антифриза менее 55% (кроме Северной Америки, Европы и Китая: 45%) может не обеспечиваться необходимая защита от коррозии или замерзания.• Использовать концентрации охлаждающей жидкости более 60 % не рекомендуется, поскольку они снижают эффективность охлаждения.
#2 krionika Re: антифриз
Отправлено 20 May 2022 - 18:25
замена охлаждающей жидкости (антифриза) и прокачка системы Kia Venga (YN)
Снимите крышку радиатора.
Ослабьте сливную пробку и слейте охлаждающую жидкость.
Плотно затяните сливную пробку радиатора.
4.
Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости. Слейте охлаждающую жидкость и установите на место бачок охлаждающей жидкости. Заполните расширительный бачок охлаждающей жидкости до отметки «F» смесью охлаждающей жидкости (охлаждающая жидкость 5 : вода 5).
5.
Залейте смесь охлаждающей жидкости в радиатор до основания заливной горловины. Аккуратно сожмите верхний/нижний шланги радиатора, чтобы легко выпустить воздух.
Смешайте рекомендуемый антифриз с равным количеством воды в чистой емкости.
Используйте только оригинальный антифриз/охлаждающую жидкость.
Для наилучшей защиты от коррозии концентрацию охлаждающей жидкости необходимо поддерживать на уровне не менее 50 % в течение всего года. Концентрация охлаждающей жидкости менее 50 % может не обеспечить достаточную защиту от коррозии при замерзании.
Концентрация охлаждающей жидкости более 60% снижает эффективность охлаждения и не рекомендуется.
Не смешивайте антифризы/охлаждающие жидкости разных марок.
Не используйте дополнительные ингибиторы ржавчины или антикоррозийные продукты; они могут быть несовместимы с охлаждающей жидкостью.
6.
Запустите двигатель и дайте охлаждающей жидкости циркулировать.
Когда вентилятор системы охлаждения работает и охлаждающая жидкость циркулирует, долейте охлаждающую жидкость через заливную горловину радиатора.
7.
Повторяйте 6 до тех пор, пока охлаждающий вентилятор не включится 3~5 раз и не выпустите достаточно воздуха из системы охлаждения.
8.
Установите крышку радиатора и заполните расширительный бачок охлаждающей жидкостью до отметки «F».
9.
Запустите автомобиль на холостом ходу, пока вентилятор системы охлаждения не сработает 2–3 раза.
10.
Остановите двигатель и дайте охлаждающей жидкости остыть.
11.
Повторяйте шаги с 6 по 11, пока уровень охлаждающей жидкости не станет постоянным и из системы охлаждения не будет удален весь воздух.
Ещё обсуждения по Киа Венга YN на MyKia.club:
