Киа Оптима 1 TF
масло и фильтр для двигателя
Отправлено 15 December 2014 - 17:02
Kia Optima 1 (TF), количество и тип масла, номер фильтра. Проверять по ВИН.
2.0L 2.4L  бензин
Масляный фильтр: 2630035503
Отправлено 13 December 2021 - 15:18
Замена масла Kia Optima 1 (TF)
2.0L 2.4L бензин
Припаркуйте автомобиль на горизонтальной поверхности.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться.
Поднимите автомобиль, затем выверните сливную пробку (А) и слейте масло в контейнер.
Снимите масляный фильтр (B).
