Киа Соренто 2 XM
неисправности АКПП
Сообщений в теме: 19
#1 *Сорикович*
*Сорикович*
Отправлено 24 November 2014 - 17:41
Соренто 2012 дизель, переключении передач с R на D слышны какие-то удары в трансмиссии. Скажите, это же не нормально, так ведь?
#2 krionika Re: неисправности АКПП
Отправлено 24 November 2014 - 21:08
Удар-удару рознь. Если это действительно удар, то для начала проверь уровень и цвет масла в АКПП, если же это чисто субъективное мнение, то привыкнуть и ездить. По своему Соренто скажу что если переключать например из паркинга в драйв или реверс стоя на горке, то будет неприятный удар. Но это так у всех. Поэтому я сначала перевожу в нейтраль и потом завожу,
#3 *Гость* Re: неисправности АКПП
Отправлено 02 December 2014 - 16:52
Всем привет))))
Соренто 2012 года, дизель, пробег 65 000, перестал переключаться режим типтроник, работает только в драйве, но работает хорошо, никаких чеков не горит....
#4 kia1 Re: неисправности АКПП
kia1
  • 313 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 21:17
*Гость*,уже не от первого владельца слышу это. в одном случае прошло само, о двух других не знаю чем закончилось
#5 *Гость* Re: неисправности АКПП
Отправлено 09 December 2014 - 17:54
Соренто 2,2 дизель 2010 года
как проверить уровень масла в АКПП? Щуп не нашел
#6 krionika Re: неисправности АКПП
Отправлено 10 December 2014 - 16:14
Щуп не нашел
его там нет)
Киа как бы говорит что не надо проверять...
#7 *Гость* Re: неисправности АКПП
Отправлено 18 December 2014 - 16:34
если хочешь проверить, то со стороны бампера на поддоне КПП есть пробка
ее откручиваешь и смотришь уровень. все.
#8 Poley Re: неисправности АКПП
Poley
  • 7 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 20:05
День добрый. 2.2 дизель. полный привод. Толчок после остановки. Секунд через 15 после остановки происходит толчок, как будто сзади подпихнули. Нога на педали тормоза, рычаг кпп в положении D. Происходит сея действие на прогретой машине. Появилось на 105000 пробега. Может кто сталкивался с такой проблемой???
#9 krionika Re: неисправности АКПП
Отправлено 12 March 2015 - 20:32
Poley, похоже на пробуксовку тормоза акпп. если это так, то это ремонт коробки
#10 *Сын Семена* Re: неисправности АКПП
*Сын Семена*
Отправлено 23 June 2015 - 13:20
Всем доброго дня. Подскажите, Соренто 2,4 2012 года,  есть такая проблема - при наборе скорости коробка АКПП дергается или бьет. Никаких ошибок не выявлено. Масло из коробки не подтекает, и его уровень в норме. Проблема постоянна, официалы разводят руками.
