Распиновка разъемов блока BCM Kia Carens 3 (RP)
(блок управления электрооборудованием кузова)
с 2014 года
Распиновка разъемов блока BCM Kia Carens 3 (RP).jpg 53.29К
5 Количество загрузок:
| № | Разъем (A) | Разъем В | Разъем С |
| 1 | Положительная клемма аккумуляторной батареи | C_CAN HIGH | Индикатор ремня безопасности пассажира |
| 2 | Зажигание 1 | C_CAN LOW | Зуммер PAS |
| 3 | Питание автоматического включения осветительных приборов | CAN high | Сирена LIN |
| 4 | Датчик автом. освещения | B CAN, низ. | Электромагнитный клапан ATM |
| 5 | Переключатель стеклоочистителя (низкая скорость) | Выключатель обогревателя заднего стекла | Электромагнитный клапан ключа |
| 6 | K-ЛИНИЯ | Выключатель передних фар дальнего света | LIN_PAS |
| 7 | Переключатель заднего стеклоочистителя | Переключатель автом. освещения | Данные очистителя LIN |
| 8 | Переключатель прерывистого режима заднего стеклоочистителя | Выключатель заднего противотуманного фонаря | Реле заднего стеклоочистителя |
| 9 | - | Выход разблокировки двери | Лампа подсветки замка зажигания |
| 10 | - | Выключатель блокировки центрального замка | Реле отпирания двери водителя |
| 11 | Выключатель задних фонарей | «Масса» автоматического включения осветительных приборов | РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ |
| 12 | IGN №2 | Входной сигнал о столкновении | Индикатор безопасности |
| 13 | ACC | Выключатель блокировки ключа | Индикатор PAS |
| 14 | Частота работы стеклоочистителя | Выключатель системы PAS | Электрические стеклоподъемники с защитой от защемления, включено |
| 15 | Заземление питания | Pas (опция) | Плафон подсветки околодверного пространства |
| 16 | Переключатель стеклоочистителя (высокая скорость) | Выключатель ближнего света | Сигнал ближнего света фар |
| 17 | Выключатель веерных форсунок стеклоочистителя | Переключатель мигания фарами | Фонарь освещения салона |
| 18 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕМ | Выключатель противотуманных фар | Лампа освещения пространства для ног |
| 19 | Переключатель прерывистого режима работы стеклоочистителя | Датчик дождя (опция) | РЕЛЕ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ |
| 20 | Переключатель управления омывателем заднего стекла | - | Омыватель фары |
| 21 | ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | Сигнал синхр. | |
| 22 | Запрос зуммера | Состояние индикатора двери | |
| 23 | Ключ в замке зажигания | Масса сигнала | |
| 24 | Статус люка в крыше | РЕЛЕ РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ |
