Киа Сид 1 ED
антифриз
  • 24906 сообщений
Отправлено 12 November 2007 - 09:00
Kia Ceed 1 (ED), объем охлаждающей жидкости.
для двигателя 1,4 и 1,6 бензин
приблизительно: 5,8 ~ 5,9 л
для двигателя 2,0 бензин
приблизительно: 6,2 ~ 6,3 л
• Для обеспечения наилучшей защиты от коррозии концентрацию антифриза необходимо поддерживать на уровне не менее 55% в течение всего года (кроме Северной Америки, Европы и Китая: 45%). При концентрациях антифриза менее 55% (кроме Северной Америки, Европы и Китая: 45%) может не обеспечиваться необходимая защита от коррозии или замерзания.
• Использовать концентрации охлаждающей жидкости более 60 % не рекомендуется, поскольку они снижают эффективность охлаждения.
#2 krionika Re: антифриз
  • 24906 сообщений
Отправлено 18 May 2022 - 15:51
замена охлаждающей жидкости (антифриза) и прокачка системы Kia Ceed 1 (ED)
1.
Снимите крышку радиатора.
2.
Выверните сливную пробку и слейте охлаждающую жидкость.
3.
Надежно затяните сливную пробку радиатора.
4.
Снимите бачок охлаждающей жидкости. Слейте охлаждающую жидкость и установите бачок на место. Залейте охлаждающую смесь в бачок до отметки «MAX» (охлаждающая жидкость 5: вода 5)
5.
Залейте охлаждающую смесь в радиатор до основания горловины наливного отверстия. Для упрощения выпуска воздуха из системы можно аккуратно сжимать верхний и нижний шланги.
6.
Запустите двигатель и дождитесь установления циркуляции охлаждающей смеси.
При работающем вентиляторе системы охлаждения и циркулирующей охлаждающей жидкости долейте жидкость через горловину наливного отверстия радиатора.
7.
Повторяйте шаг 6, пока вентилятор системы охлаждения не включится 3-5 раз, и выпустите воздух из системы охлаждения.
8.
Установите крышку радиатора и залейте в расширительный бачок охлаждающую жидкость до отметки "MAX".
9.
Дайте двигателю поработать на холостом ходу, пока вентилятор системы охлаждения не включится 2-3 раза.
10.
Остановите двигатель и подождите, когда охлаждающая жидкость остынет.
11.
Повторяйте шаги 6 - 11 до тех пор, пока уровень охлаждающей жидкости не перестанет падать, а из системы охлаждения не будет удален весь воздух.
