Киа Церато 2 TD
сцепление
  • 3976 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 16:07
Kia Cerato TD (2009+) - замена сцепления
Removal 1. Remove the transaxle assembly. (Refer to Manual transaxle's removal in MT group) 2. Insert the special tool (09411-25000) in the clutch disc to prevent the disc from shifting. Прикрепленный файл  Kia Cerato TD (2009+) - замена сцепления.jpg   52.97К   15 Количество загрузок: 3. Loosen the bolts(Gasoline : 6ea, Diesel 1.6 : 9ea, Diesel 2.0 : 6ea) which attach the clutch cover to the flywheel in a star pattern. Loosen the bolts in succession, one or two turns at a time, to avoid bending the cover. Do not clean the clutch disc or the release bearing with cleaning solvent.
#2 getAway Re: сцепление
  • 3976 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 16:10
Installation
Apply multipurpose grease to the spline of the disc.
Grease: CASMOLY L 9508
When installing the clutch, apply grease to each part, but be careful not to apply excessive grease.
It can cause clutch slippage and vibration (shudder).
Прикрепленный файл  Kia Cerato TD 2009 - замена сцепления (1).jpg   27.41К   9 Количество загрузок:
Temporarily install the clutch disc assembly to the flywheel using the special tool (09411-25000).
Прикрепленный файл  Kia Cerato TD 2009 - замена сцепления (2).jpg   52.97К   10 Количество загрузок:
Tighten the bolts one or two steps at a time in a star pattern.
Tightening torque :
15 ~ 22 N.m (1.5 ~ 2.2 kgf.m, 10.9 ~ 16.0 lb-ft)
Прикрепленный файл  Kia Cerato TD 2009 - замена сцепления (3).jpg   52.26К   10 Количество загрузок:
#3 krionika Re: сцепление
  • 24861 сообщений
Отправлено 14 March 2007 - 16:17
1,6  5 M/T
Прикрепленный файл  Сцепление Киа Церато TD.gif   10.74К   0 Количество загрузок:
1123GT  БОЛТ М6  1123308161   1339GA  ГАЙКА  1339608007K   41100  ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ  4110023136   41300  КОЖУХ  4130023136   41417  ПЫЛЬНИК ВИЛКИ СЦЕПЛЕНИЯ  4141722652   41421B  ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ  4142123020   41430B  ОСЬ ВИЛКИ СЦЕПЛЕНИЯ  4143023200   41460B  ТРУБКА СЦЕПЛЕНИЯ  4146032100   41465  КРОНШТЕЙН МАСЛЯНОЙ ТРУБКИ  4146532100   41466  ИЗОЛЯТОР КРОНШТЕЙНА МАСЛЯНОЙ ТРУБКИ  4146634000   41467  ПРОКЛАДКА  4146734000   41471  ОПОРА РЫЧАГА ВЫКЛ. СЦЕПЛЕНИЯ  MULTI   41471C  ШПИЛЬКА  4147123336   41710B  РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ  4171023000
