Киа Каренс 2 UN
аккумулятор
Сообщений в теме: 8
Отправлено 29 October 2014 - 14:11
киа каренс 2 (UN)Параметры штатного аккумулятора для бензинового двигателя 2,0 литра:
  • длинна 24 см
  • высота 16,5 см
  • ширина 17 см
  • емкость 60 ач
Прикрепленный файл  Аккумулятор Киа Каренс UN (1).jpg   82.71К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Аккумулятор Киа Каренс UN.jpg   83.21К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Аккумулятор Киа Каренс UN (1).jpg   93.09К   0 Количество загрузок:
#2 Stormbringer Re: аккумулятор
Stormbringer
  • 6 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 00:17
Может есть кто "живой"!? :)
Нужны размеры штатного аккумулятора на 2.0 CRDI 2006 - 2010 г.в. (part no. 371101D900).
Спасибо!
#3 krionika Re: аккумулятор
Отправлено 30 January 2016 - 12:23
Stormbringer, а на машине померить не судьба? )
#4 Stormbringer Re: аккумулятор
Stormbringer
  • 6 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 20:22
krionika, а как Вы думаете, на машине 2007 года выпуска ещё может быть установлен оригинальный акб? ;)
Допускаю ответ "да". Но, не тот случай, батарея уже вторая.
Более того, не уверен что и первоначально стоял Mobis.
#5 krionika Re: аккумулятор
Отправлено 30 January 2016 - 20:26
Stormbringer,  В Россию официально было завезено всего лишь 10 дизельных каренсов
так что случай замерить размеры акка мне вряд ли предоставится)))
#6 Stormbringer Re: аккумулятор
Stormbringer
  • 6 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 20:50
Я это понимаю и не надеюсь на натурное измерение. Возможно кто-то из клубней имеет доступ к документации концерна. Простой поиск по просторам инете, к сожалению, не дал результата.
#7 krionika Re: аккумулятор
Отправлено 30 January 2016 - 21:29
я имею, там данных нет по размерам ни на одну модель киа :)
Но у меня есть данные из других источников:
Voltage 12 Volts
Technology Wet
Capacity 70 Ah
CCA 620 A
Length 266 mm
Width 175 mm
Height inc. terms 220 mm
#8 Stormbringer Re: аккумулятор
Stormbringer
  • 6 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 00:56
Подобные данные я встречал во время поисков.
Однако, если верить  "Каталог оригинальных запчастей для автомобилей KIA", который предоставляет Экзист, Эмекс и т.п., то должна устанавливаться акб 371101D900, а эта батарейка имеет ёмкость 90 а/ч. ...
п.с.: попробуйте по вин-коду посмотреть акб, что скажет документ ??: KNEFG52428K135299
п.п.с.: нашёл в недрах гаража тепловой экран с аккумулятора, размер такой (примерно, измерял рулеткой): 305х175х195 мм
#9 krionika Re: аккумулятор
Отправлено 02 February 2016 - 08:09
все верно :) 37110-1D900 [BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)]
Ещё обсуждения по киа каренс 2 un на MyKia.club:
