Киа Сид 2 JD
стабилизатор, втулки и стойки
Сообщений в теме: 5
Отправлено 20 February 2007 - 08:48
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Ceed 2 (JD)
Слегка ослабьте затяжку колесных гаек.
Поднимите автомобиль и убедитесь в надежности опор.
Снимите переднее колесо со ступицы.
Действуйте осторожно, чтобы при демонтаже колеса (A) не повредить болты ступицы.
Отверните гайку и отсоедините тягу (B) стабилизатора от узла (A) передней стойки.
Прикрепленный файл  Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Ceed 2 (JD) (9).gif   7.59К   4 Количество загрузок:
#2 *Аркадий* Re: стабилизатор, втулки и стойки
*Аркадий*
Отправлено 12 June 2021 - 10:21
появился скрип, пробег 98523 км. это втулки к замене подошли?
#3 and.morg4n Re: стабилизатор, втулки и стойки
and.morg4n
  • 31 сообщений
Отправлено 14 June 2021 - 17:52
*Аркадий*, или стойки, но они помоему стучать должны
Отправлено 30 November 2022 - 17:48
Замена заднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Ceed 2 (JD)
Снимите заднее колесо со ступицы.
Действуйте осторожно, чтобы при демонтаже колеса не повредить болты ступицы.
Отверните гайку и отсоедините тягу заднего стабилизатора (А) от заднего нижнего рычага и стабилизатора.
Прикрепленный файл  Замена заднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Ceed 2 (JD) (1).gif   8.58К   5 Количество загрузок:
#5 krionika Re: стабилизатор, втулки и стойки
Отправлено 13 December 2022 - 17:27
Передний стабилизатор поперечной устойчивости Kia Ceed 2 (JD)
устройство и коды запчастей с 2012 года
Прикрепленный файл  Передний стабилизатор поперечной устойчивости Kia Ceed 2 (JD).gif   9.2К   4 Количество загрузок:
#6 krionika Re: стабилизатор, втулки и стойки
Отправлено 13 December 2022 - 17:30
Задний стабилизатор поперечной устойчивости Kia Ceed 2 (JD)
Прикрепленный файл  Задний стабилизатор поперечной устойчивости Kia Ceed 2 (JD).gif   17.27К   4 Количество загрузок:
