Киа Сид 1 ED
тормозные колодки и диски
Сообщений в теме: 7
  • 24980 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 11:28
киа сид 1 (ED)
Друзья, помогите! В выходные менял колодки в гараже и заметил что тормозные диски имеют сильные неровности. И на галз видно и сильно ощущаются на ощупь. Это повод для замены дисков? Машина прошла примерно 70000 км.
Привет, да, диски лучше поменять. А заодно надо выявить причину появления бороздок. Скорее всего виной тому материал тормозных колодок, поэтому мой вам совет - поменяйте производителя колодок, поставьте материал помягче. Да, эффективность торможения чуть снизится, но не настолько критично, но диски не будут убиваться.
#2 *Чайхона* Re: тормозные колодки и диски
*Чайхона*
Отправлено 18 September 2013 - 17:15
krionika, А не подскажите какие колодки лучше ставить что бы диски не убивать?
#3 krionika Re: тормозные колодки и диски
  • 24980 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 13:01
Вот эти поставьте - SANGSIN
#4 krionika Re: тормозные колодки и диски
  • 24980 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 11:38
При торможении - начинаются удары по рулю. И чем сильнее торможение, тем сильнее удары.Я грешу на тормозные диски, подтвердите мои опасения, а?Сид 2010 года 1,6 автомат.
Если только при торможении, то это на 99% они, так как если бы еще-что то (например дисбаланс) то проявлялось бы и при обычном движении
#5 krionika Re: тормозные колодки и диски
  • 24980 сообщений
Отправлено 12 November 2007 - 09:00
51712  DISC-FRONT WHEEL BRAKE  MULTI 1220FS  ВИНТ М3  1220306167B
#6 krionika Re: тормозные колодки и диски
  • 24980 сообщений
Отправлено 05 July 2007 - 10:49
Передние тормоза - тормозные колодки и диски Kia Ceed 1 (ED)
Задние тормоза - тормозные колодки и диски Kia Ceed 1 (ED)
Прикрепленный файл  Задние тормоза - тормозные колодки и диски Kia Ceed 1 (ED).png   68.39К   4 Количество загрузок:
#7 krionika Re: тормозные колодки и диски
  • 24980 сообщений
Отправлено 12 October 2022 - 15:09
Замена передних тормозных колодок Kia Ceed 1 (ED)
Выверните болт (В) направляющего стержня и поднимите узел (А) суппорта.
Прикрепленный файл  Замена передних тормозных колодок Kia Ceed 1 (ED) (1).gif   12.9К   4 Количество загрузок:
#8 krionika Re: тормозные колодки и диски
  • 24980 сообщений
Отправлено 29 January 2023 - 09:40
Замена задних тормозных колодок Kia Ceed 1 (ED)
(дисковые тормоза)
Прикрепленный файл  Замена задних тормозных колодок Kia Ceed 1 (ED) (12).gif   11.06К   4 Количество загрузок:
