Киа Сид 1 ED
сцепление
  • 3845 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 15:36
киа сид 1 (ED)
Kia Ceed ED (2006-2012) - замена сцепления Removal 1. Remove the transaxle assembly. (Refer to Manual transaxle's removal in MT group) 2. Insert the special tool (09411-11000) in the clutch disc to prevent the disc from shifting. Прикрепленный файл  Kia Ceed ED (2006-2012) - замена сцепления.jpg   52.88К   9 Количество загрузок: 3. Loosen the bolts(Gasoline : 6ea, Diesel 1.6 : 9ea, Diesel 2.0 : 6ea) which attach the clutch cover to the flywheel in a star pattern. Loosen the bolts in succession, one or two turns at a time, to avoid bending the cover. Do not clean the clutch disc or the release bearing with cleaning solvent.
#2 getAway Re: сцепление
  • 3845 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 15:39
Installation
Apply multipurpose grease to the spline of the disc.
Grease: CASMOLY L 9508
When installing the clutch, apply grease to each part, but be careful not to apply excessive grease.
It can cause clutch slippage and vibration (shudder).
Прикрепленный файл  Kia Ceed ED 2006-2012 - замена сцепления (1).jpg   27.41К   7 Количество загрузок:
Temporarily install the clutch disc assembly to the flywheel using the special tool (09411-11000).
Прикрепленный файл  Kia Ceed ED 2006-2012 - замена сцепления (2).jpg   52.88К   5 Количество загрузок:
Tighten the bolts one or two steps at a time in a star pattern.
[GASOLINE]
Tightening torque :
15 ~ 22 Nm (1.5 ~ 2.2 kgf.m, 10.9 ~ 16.0 lb-ft)
Прикрепленный файл  Kia Ceed ED 2006-2012 - замена сцепления (3).jpg   45.39К   7 Количество загрузок:
[DIESEL 1.6]
Tightening torque :
12 ~ 15 Nm (1.2 ~ 1.5 kgf.m, 8.7 ~ 10.9 lb-ft)
Прикрепленный файл  Kia Ceed ED 2006-2012 - замена сцепления (4).jpg   43.62К   8 Количество загрузок:
[DIESEL 2.0]
Tightening torque :
25 ~ 36 Nm (2.5 ~ 3.6 kgf.m, 18.1 ~ 26.0 lb-ft)
4.
Remove the clutch disc guide (09411-11000).
5.
Install the transaxle assembly to the engine. (Refer to Manual transaxle's installation in MT group)
#3 krionika Re: сцепление
  • 24085 сообщений
Отправлено 14 March 2007 - 16:17
5 MT
Прикрепленный файл  Сцепление Киа Сид ED.gif   21.45К   0 Количество загрузок:
1123GT  БОЛТ М6  MULTI   1123GY  БОЛТ М6  1123308286P   41100  ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ  MULTI   41300  КОЖУХ  MULTI   41417  ПЫЛЬНИК ВИЛКИ СЦЕПЛЕНИЯ  4141722652   41421B  ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ  MULTI   41430B  ОСЬ ВИЛКИ СЦЕПЛЕНИЯ  4143023200   41460B  ТРУБКА СЦЕПЛЕНИЯ  MULTI   41463  BRACKET ASSY-CLUTCH FLUID LINE  4146323052   41465  КРОНШТЕЙН МАСЛЯНОЙ ТРУБКИ  MULTI   41466  ИЗОЛЯТОР КРОНШТЕЙНА МАСЛЯНОЙ ТРУБКИ  4146634000   41467  ПРОКЛАДКА  4146734000   41471  ОПОРА РЫЧАГА ВЫКЛ. СЦЕПЛЕНИЯ  4147122650   41710B  РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ  MULTI
#4 krionika Re: сцепление
  • 24085 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 14:49
что используется при замене сцепления можно посмотреть здесь: http://auto-texcente...eniya-kia-ceed/
Последние обсуждения по киа сид 1 ed на MyKia.club
