Киа Карнивал 1 GQ
сцепление
Сообщений в теме: 4
  • 3965 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 15:13
Kia Carnival GQ (1998-2006) - замена сцепления REMOVAL 1. Remove transaxle and engine assembly. (Refer to MT, manual transaxle) 2. InstallSST(0K130 430 010/0K590 111 001). 3. Loosen each bolt one turn at a time, in a crisscross pattern, until spring tension is released. Proceed to remove clutch cover assembly and disc. Прикрепленный файл  Kia Carnival GQ 1998-2006 - замена сцепления (1).jpg   33.19К   9 Количество загрузок: Do not remove pilot bearing unless necessary. 4. , if necessary. Прикрепленный файл  Kia Carnival GQ 1998-2006 - замена сцепления (2).jpg   35.14К   10 Количество загрузок: After removing flywheel, inspect for oil leakage past crankshaft rear oil seal. If necessary, replace oil seal (Refer to section EM, engine). 5. Measure flywheel runout with a dial indicator. Replace flywheel if runout is excessive. Runout: 0.008 in (0.2 mm) maximum Прикрепленный файл  Kia Carnival GQ 1998-2006 - замена сцепления (3).jpg   35.73К   8 Количество загрузок: 6. . 7. Remove six bolts and then remove flywheel. Прикрепленный файл  Kia Carnival GQ 1998-2006 - замена сцепления (4).jpg   33.08К   12 Количество загрузок:
#2 getAway Re: сцепление
  • 3965 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 15:16
Replacement
Install pilot bearing flush with flywheel.
Install new bearing with a suitable tool.
Bearing outer diameter: 1.378 in (35 mm)
Прикрепленный файл  Kia Carnival GQ 1998-2006 - замена сцепления (1).jpg   24.6К   7 Количество загрузок:
Wipe bolts clean and apply sealant to bolt threads.
4.
Tighten bolts in pattern shown below.
Tightening torque:
70.8~75.9 Ib·ft (96.1~103.0 N·m, 9.8~10.5 kg·m)
Прикрепленный файл  Kia Carnival GQ 1998-2006 - замена сцепления (2).jpg   34.49К   8 Количество загрузок:
5.
Clean clutch disc internal splines; then apply a thin coat of molybdenum disulfide grease to the splines.
6.
Прикрепленный файл  Kia Carnival GQ 1998-2006 - замена сцепления (3).jpg   35.25К   7 Количество загрузок:
7.
Align dowel holes of clutch cover assembly with flywheel dowels.
8.
Tighten bolts evenly and gradually in pattern shown below.
Tightening torque:
13.0~19.5 Ib·ft (17.6~26.5 N·m, 1.8~2.7 kg·m)
Прикрепленный файл  Kia Carnival GQ 1998-2006 - замена сцепления (4).jpg   37.16К   11 Количество загрузок:
9.
Install transaxle assembly.
#3 krionika Re: сцепление
  • 24853 сообщений
Отправлено 14 March 2007 - 16:17
Прикрепленный файл  Сцепление Киа Карнивал GQ.gif   16.2К   0 Количество загрузок:
K16475/10  БОЛТ М6  0K2A116475   K979BF/11  ПРУЖИННАЯ ШАЙБА  K999710800   1140AD/2  БОЛТ М6  K997960812   1140HV/12  БОЛТ М6  K997960250B   1140KP/12  БОЛТ М6  K997960250   16232/6  СТОЙКА ВИЛКИ  0K9A216232   41100/9  ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ  MULTI   41300/8  КОЖУХ  MULTI   41421B/4  ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ  MULTI   41433/5  ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ  0K46916520   43129/7  ПАЛЕЦ  0K2A116102   43160/1  КОЖУХ  MULTI   43591/3  КРЫШКА-ПРОТИВОПЫЛЕВ.  0K55216214
#4 *карп* Re: сцепление
*карп*
Отправлено 21 October 2014 - 14:37
У меня гул при включнии передач. вернее когда сцепление выжимаешь идет гул. Это выжимной менять надо? Карнивал дизель
#5 krionika Re: сцепление
  • 24853 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 15:09
*карп*, Да, очень похоже, но обычно меняют комплект. Так как поменяв выжимной совсем не исключено что потом подойдет срок замены самого сцепления. Придется опять терять время и деньги. Лучше сделать это сразу. :)
Ещё обсуждения по киа карнивал 1 gq на MyKia.club:
