Киа Каренс 1 FJ
сцепление
  • 4013 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 14:54
Kia Carens FJ (2001-2006) - замена сцепления Removal 1. Remove transaxle assembly. 2. Install SST(0K130 430 010/0K590 111 001). 3. Loosen each bolt one turn at a time, in a crisscross pattern, until spring tension is released. Proceed to remove clutch cover assembly and disc. Прикрепленный файл  Kia Carens FJ 2001-2006 - замена сцепления (1).jpg   28.65К   7 Количество загрузок: 4. Remove pilot bearing with SST(0K401 111 012), if necessary. Прикрепленный файл  Kia Carens FJ 2001-2006 - замена сцепления (2).jpg   33.51К   9 Количество загрузок: After removing flywheel, inspect for oil leakage past crankshaft rear oil seal. If necessary, replace oil seal. 5. Measure flywheel runout with a dial indicator. Replace flywheel if runout is excessive Runout: 0.008 in (0.2 mm) maximum Прикрепленный файл  Kia Carens FJ 2001-2006 - замена сцепления (3).jpg   28.42К   6 Количество загрузок: 6. Hold flywheel with SST(0K590 111 001). 7. Remove six bolts and then remove flywheel. Прикрепленный файл  Kia Carens FJ 2001-2006 - замена сцепления (4).jpg   33.7К   10 Количество загрузок:
#2 getAway Re: сцепление
  • 4013 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 14:57
Replacement
1)
Install pilot bearing flush with flywheel.
2)
Wipe off residual grease when assembling the release bearing to nose part of transmission primary shaft.
3)
Wipe off residual grease when assembling the clutch disc to transmission primary shaft.
Install new bearing with a suitable tool.
Bearing outer diameter: 1.378 in (35 mm)
Прикрепленный файл  Kia Carens FJ 2001-2006 - замена сцепления (1).jpg   24.4К   10 Количество загрузок:
Wipe bolts and apply sealant to bolt threads
Install flywheel and SST(0K590 111 001).
4.
Tighten bolts in pattern shown below.
Tightening torque:
70.8~75.9 Ib-ft (96.1~103.0 N·m, 9.8~10.5 kg-m)
Прикрепленный файл  Kia Carens FJ 2001-2006 - замена сцепления (2).jpg   33.7К   8 Количество загрузок:
5.
Clean clutch disc internal splines; then apply a thin coat of molybdenum disulfide grease to the splines
6.
Hold clutch dics in position with SST
(OK130 160 010).
Прикрепленный файл  Kia Carens FJ 2001-2006 - замена сцепления (3).jpg   30.43К   7 Количество загрузок:
7.
Align dowel holes of clutch cover assembly with flywheel dowels.
8.
Tighten bolts perpendicularly and gradually in pattern shown below.
Tightening torque:
13.0~19.5 Ib-ft (17.6~26.5 N·m, 1.8~2.7 kg-m)
Прикрепленный файл  Kia Carens FJ 2001-2006 - замена сцепления (4).jpg   37.1К   9 Количество загрузок:
9.
Install transaxle assembly.
#3 krionika Re: сцепление
Отправлено 05 July 2007 - 10:49
Прикрепленный файл  Сцепление Киа Каренс FJ.gif   13.1К   0 Количество загрузок:
K16475/6  БОЛТ М6  0K2A116475   K979BF/9  ПРУЖИННАЯ ШАЙБА  K999710800   16232/3  СТОЙКА ВИЛКИ  0K9A216232   41100/5  ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ  0K01216460A   41300/4  КОЖУХ  0K95416410B   41421B/7  ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ  MULTI   41433/8  ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ  0K9A216520   43129/1  ПАЛЕЦ  0K2A116102   43591/2  КРЫШКА-ПРОТИВОПЫЛЕВ.  0K24T16214
Ещё обсуждения по киа каренс 1 fj на MyKia.club:
