Киа Церато 2 TD
Сообщений в теме: 8
#1 *вадим*
*вадим*
Отправлено 21 January 2014 - 17:54
киа церато 2 (TD)
у меня с новья такая проблема после-20 стартер вообще не крутит только срабатывает реле машина с2011 года
#2 *гость* Re: не заводится (не крутит стартер)
*гость*
Отправлено 31 January 2014 - 09:42
Добрый день. Вчера ехал домой попал в яму, удар хороший был, после чего утром стал заводить, включается, но не крутит стартер, киа серато 2012 года акпп. Подскадите в чем может быть проблема?
#3 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
  • 24978 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 10:02
Привет, надо смотреть что там и обо что ударилось (обязательно)
первое что приходит на ум - от удара отвалился питающий провод от стартера. А если фантазировать, то причин может быть очень много.
#4 *Чип* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Чип*
Отправлено 11 February 2014 - 11:12
Привет всем. ВО время морозов у меня случилась та же дилемма. Прихожу, сажусь, заводу - и ничего. Лампочки горят а стартер не крутит. Методом проб и ошибок выяснил что причина была в аккумуляторе, не помню как это точно называется, но там внутри что-то осыпалось, пластины что ли. и как результат почти никакая пусковая сила тока. Лампочкам хватало, а стартеру нет.
#5 *Евгеника* Re: не заводится (не крутит стартер)
*Евгеника*
Отправлено 07 April 2014 - 14:49
Скажите, а может быть причина в самом стартере? Просто поставили другой аккумулятор и ничего не изменилось, поворачиваем ключ и тишина.
#6 MBH Re: не заводится (не крутит стартер)
MBH
Отправлено 31 January 2015 - 18:25
Привет ВСЕМ!!! Владельцы Цераток, кто может помочь советом, или предположением буду благодарен. Машинка моя 2013 (форте ТД) ездил, все было нормально, оставил машину на неделю, (морозов нет температура плюс). Сегодня собрался выехать не заводится, АКБ вроде нормально, все горит, и при повороте ключа не тускнеют. Как крутит стартер не слышно, но ремень пытается крутится рывками, и слышно цоконье. Подозреваю что стартер, в сервисной книжке увидел примечание что возможно отошёл контакт на стартере, где эти контакты распологаются, как к ним добраться? ещё раз спасибо всем кто откликнется.
#7 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
  • 24978 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 18:50
не совсем понял... если не слышно как крутит стартер, то что за ремень такой крутится рывками? :)
смотри здесь
https://mykia.club/t...tarter/?p=84666
Но я думаю что у тебя аккумулятор подсел, когда он подсевший -  под капотом раздается частое цоканье. заряди акк :)
#8 Фладмир Re: не заводится (не крутит стартер)
Фладмир
Отправлено 23 December 2022 - 14:48
киа церато 2, не крутит стартер, реле щелкает но не заводится. какие могут быть причины?
#9 Архангел Михаил Re: не заводится (не крутит стартер)
Архангел Михаил
  • 37 сообщений
Отправлено 24 December 2022 - 13:44
Фладмир, начни с аккумулятора, поставь зарядку или прикури. 99% причина в этом, если не поможет - пиши, будем думать.
Ты дал ему то, что он просил, а я дал — то, чего он ждал... :aq:
Ещё обсуждения по Киа Церато 2 TD на MyKia.club:
