Возможные причины повышенного расхода топлива:
- Агрессивная манера езды (резкие ускорения, торможения и т.п.).
- Плохая аэродинамика (багажник на крыше, прицеп, открытые окна и т п.).
- Низкокачественное или несоответствующее рекомендациям топливо.
- Включенные электропотребители (свет, отопитель, кондиционер, аудио и т.д.)
- Движение при непрогретом двигателе.
- Движение при сильном встречном или боковом ветре.
- Движение по покрытию с низким коэффициентом сцепления.
- Плохой накат колёс (широкопрофильная резина, пониженное давление в шинах и т.д.)
- Несоответствующие углы установки колес.
- Проблемы в тормозной системе (подклинивающие суппорта, колодки и т.п.).
- Проблемы с системе впуска (загрязненный воздушный фильтр, подсос воздуха и т.п.)
- Проблемы в системе выхлопа (забитый катализатор, неплотные соединения и т.п.)
- Проблемы в системе зажигания (износ свечей, пробой проводов и т.п.).
- Проблемы, в системе топливоподачи (забитый топливный фильтр, закоксованные форсунки и т.п.).
- Износ элементов сцепления.
- Износ механизма газораспределения, не отрегулированные зазоры клапанов.
- Износ цилиндро-поршневой группы.
- Износ кривошипно-шатунного механизма
