Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sportage 2 (KM)
Слегка ослабьте затяжку колесных гаек.
Поднимите переднюю часть автомобиля и обеспечьте ей надежную опору.
Снимите переднее колесо с передней ступицы.
Отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости (B) от узла стойки (A).
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sportage 2 (KM) (1).gif 10.54К
1 Количество загрузок:
Выкрутите два винта (A) крепления шарового шарнира нижнего рычага.
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sportage 2 (KM) (5).gif 7.86К
Отсоедините карданный вал (A) от узла переднего глушителя (B).
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sportage 2 (KM) (6).gif 13.46К
Слейте масло из раздаточной коробки (A), после чего снимите задний фланец в сборе (B).
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sportage 2 (KM) (7).gif 10.56К
Слейте масло из гидроусилителя рулевого управления.
Выкрутите соединительный винт (A) трубок магистрали высокого давления.
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sportage 2 (KM) (8).gif 11.9К
Для снятия подрамника (A) выкрутите два винта крепления двигателя (B, C) и шесть винтов крепления подрамника.
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sportage 2 (KM) (9).gif 16.23К
Снимите два кронштейна стабилизатора и две соответствующих втулки.
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sportage 2 (KM) (2).gif 11.04К
Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
Соблюдайте осторожность во избежание повреждения трубок магистрали высокого давления.
1 Количество загрузок:Выкрутите два винта (A) крепления шарового шарнира нижнего рычага.
1 Количество загрузок:Отсоедините карданный вал (A) от узла переднего глушителя (B).
1 Количество загрузок:Слейте масло из раздаточной коробки (A), после чего снимите задний фланец в сборе (B).
1 Количество загрузок:Слейте масло из гидроусилителя рулевого управления.
1 Количество загрузок:Для снятия подрамника (A) выкрутите два винта крепления двигателя (B, C) и шесть винтов крепления подрамника.
1 Количество загрузок:Снимите два кронштейна стабилизатора и две соответствующих втулки.
1 Количество загрузок:Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
