Киа Маджентис 2 MG
(MS) Тормозные колодки
Сообщений в теме: 5
#1 Александр Шилов
Александр Шилов
  • 48 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 21:37
Добрый вечер. Подскажите вот такой вопрос: на киа маджентис год назад менял колодки все по кругу одной и той же фирмы а щас когда полез менять задние изношены в ноль а передние изношены на половину. что может  быть причиной такого износа ??? :)
#2 krionika Re: (MS) Тормозные колодки
  • 24085 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 09:48
Александр Шилов, Задние тормоза барабанные или дисковые?
#3 Александр Шилов Re: (MS) Тормозные колодки
Александр Шилов
  • 48 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 21:58
задние дисковые, на ручнике барабаны
#4 krionika Re: (MS) Тормозные колодки
  • 24085 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 09:32
думаю что подклинивает тормозной суппорт, т.е. не полностью отводит колодки от диска, в результате их быстрый износ. позиция 58235B/9 в списке номеров
Прикрепленный файл  (MS) Тормозные колодки ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА.gif   17.95К   0 Количество загрузок:
1360GH/51 ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 1360210001
1360JD/1 ПРУЖИННАЯ ШАЙБА 1360310001
51711/2 БОЛТ М6 5171121000
58120/3 ШТУЦЕР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА 5812032001
58125F/3 ШТУЦЕР MULTI
58161B/7 НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ 582214D500
58162B/8 НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ 582224D500
58163B/4 БОЛТ 5816333000
58164B/55 ЧЕХЛЫ-НАПРАВЛ. MULTI
58201/48 PAD KIT-REAR DISC BRAKE 583023CA10
58202/14 ПРОКЛАДКА ТОРМОЗНОГО ДИСКА 5830338A00
58207/5 COVER-TONE WHEEL,LH 5820738001
58208/6 COVER-TONE WHEEL,RH 5820838001
58210A/25 BRAKE ASSY-RR WHEEL,LH MULTI
58221/7 НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ 5822137000
58222/8 НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ 5822237000
58230/37 BRAKE ASSY-RR WHEEL,RH MULTI
58235B/9 PISTON-MASTER CYLINDER 5823537000
58244A/10 ПРУЖИНА КОЛОДОК 5824638300
58250D/11 BRAKE ASSY-PACKING RR,LH 5825038011
58250R/21 BRAKE ASSY-PACKING RR,RH 5827038011
58253A/13 РЕГУЛЯТОР 5825337000
58254/26 ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА 5831138000
58254A/52 ADJUSTER ASSY,RH 5825437000
58255B/15 SPRING-SHOE RETURN,LWR 5825537000
58264L/16 СТОЙКА 5826438300
58265/53 СТОЙКА 5826538300
58266/17 ПРУЖИНА 5826637000
58267/18 ПЛАНКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 5826737000
58268/19 ПРУЖИНА 5826837000
58269/20 ПРУЖИНА 5826937000
58271B/22 ШТИФТ 5827137000
58272/23 ПРУЖИНА 5827237000
58277/24 ШАЙБА 5827737000
58280/50 CALIPER KIT-RR BRAKE,LH 5831038A10
58281/49 CALIPER KIT-RR BRAKE,RH 5831138A10
58300/46 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЦИЛИНДРА КОЛЕСА 5830138A00
58305/45 КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4ШТ) MULTI
58312A/27 SPRING-SHOE RETURN,LWR 5831238001
58314/28 КОЛПАЧОК-ВЫПУСК. MULTI
58321C/29 ШАЙБА 5832124000
58322A/44 ПРУЖИНА 5839538000
58322B/30 ПРУЖИНА 5832238010
58322C/54 ПРУЖИНА 5839638000
58330B/31 CYLINDER ASSY-WHEEL,LH 5833038010
58341A/32 ПРОКЛАДКА ЦИЛИНДРА КОЛЕСА 5834111000
58344C/33 ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА 5834431000
58348/34 БОЛТ 5834824000
58350G/35 РЕГУЛЯТОР 5835038010
58350H/47 КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4ШТ) 583503CA10
58355/12 PLATE ASSY-REAR BRAKE BACK,LH MULTI
58356A/36 РЫЧАГ 5835638000
58365/38 PLATE ASSY-REAR BRAKE BACK,RH MULTI
58366A/39 РЫЧАГ 5836638000
58370B/40 ADJUSTER ASSY,RH 5837038010
58380/41 CYLINDER ASSY-WHEEL,RH 5838038010
58385D/42 ШТИФТ 5838644100
58386B/43 ЗАГЛУШКА 5838631000
#5 Александр Шилов Re: (MS) Тормозные колодки
Александр Шилов
  • 48 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 16:34
krionika     а из за блока абс не может такого быть, просто цилиндры уходят легко когда разжимаешь колодки
#6 krionika Re: (MS) Тормозные колодки
  • 24085 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 17:36
а как он смог повлиять?
Последние обсуждения по киа маджентис 2 mg на MyKia.club
