Доброе время суток! У меня возникла проблема с авто (Kia Carnival 3 . 2009 г.в ,.2,9 L ,дизель АКПП ) Вот уже неделю такая штука творится: при начале движения( со светофора или т.п) нажимаю на газ ,обороты с холостых поднимаются до 1000,машина поехала и тут обороты падают до 800-700 ,авто притормаживает( как будь то бросили сцепление на низких оборотах или 3-ю передачу вместо 1-ой врубили).Продолжается всё это секунды 3 ,а потом поехала нормально.Причём не важно на ДРАЙВЕ трогатся или на типтроне с 1-й. И случается это примерно 1 раз из 3. Съездил в два сервиса сделали диагностику,движка и коробки. Протестировали педаль газа на отклик. Всё в норме!!! Может у кого была подобная проблема !!??? Выручайте ,не знаю что делать!!!!!!
#2 Re: провал при начале движения (дизель)
Отправлено 28 July 2014 - 10:15
Monter, а фильтр топливный давно менялся?
- Monter это нравится
#4 Re: провал при начале движения (дизель)
Отправлено 29 July 2014 - 09:53
Monter, Попробуй начать с малого, замени фильтр, потом смотри на топливный насос
Чек горит? ошибки есть какие нибудь?
#6 Re: провал при начале движения (дизель)
Отправлено 30 July 2014 - 09:35
Monter, Тогда начни с того что я написал, очень похоже на нехватку топлива, в любом случае это точно надо проверить.
#8 Re: провал при начале движения (дизель)
Отправлено 31 July 2014 - 20:15
сегодня поменял фильтра (топливный и воздушный)Пытался прокачать топливо грушей,не идёт.Дунул в шланг (в бак,еле еле продавил.Завел поехал,вроде получше.Но при движении задом нажал на тормоз и заглох. До гаража доехал без проблем.Потом в перед та же процедура и опять заглох .Может не весь воздух вышел из фильтра??? А в подкачивающем насосе ( в баке ) может быть дело????(сеточка какая нибудь засорилась)и как да него добратся ????
#9 Re: провал при начале движения (дизель)
Отправлено 31 July 2014 - 20:23
может
дай вин,я завтра гляну что у твоего карнивала внутри
Последние обсуждения по киа карнивал 2 vq на MyKia.club
Киа Карнивал 2 VQ
Киа Карнивал клуб →
Электрика и Аудио Kia Carnival →
электроразъемы (коннекторы)Автор krionika, 19 Jan 2023 |
Киа Карнивал 2 VQ
Киа Карнивал клуб →
Двигатель и КПП Kia Carnival →
генераторАвтор krionika, 26 Nov 2007 |
Киа Карнивал 2 VQ
Киа Карнивал клуб →
расположение блоков, реле, датчиков, модулей, коннекторов и т.д.Автор krionika, 24 Sep 2022 |
Киа Карнивал 2 VQ
Киа Карнивал клуб →
Кузов и Салон Kia Carnival →
боковое зеркалоАвтор krionika, 12 Nov 2007 |
Киа Карнивал 2 VQ
Киа Карнивал клуб →
топливный фильтрАвтор krionika, 04 Apr 2007 |
