не работает кондиционер
Сообщений в теме: 20
  • 24975 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 16:35
через бампер наносят средство, а потом керхером вымывают грязь.
потом через месяц опять мыть и т.д. Моются такие вещи со снятием радиатора, так как грязь, которая находится между радиатором двигателя и радиатором кондиционера таким способом не смыть :)
#12 krionika Re: не работает кондиционер
  • 24975 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 14:23
Что может быть если не работает кондиционер? Заехал в сервис, они его заправили,  а он как дул теплым, так и дует. Что еще может сломаться? Киа Пиканто 2012 года
ну.. к примеру может иметь место банальная утечка, если так что странно что не сделали опрессовку системы на проверку этой самой утечки :)
Или же компрессор кондиционера мог умереть к примеру
#13 *Сифон* Re: не работает кондиционер
*Сифон*
Отправлено 16 June 2015 - 14:21
По гарантии не хотят это почему то делать.. хорошо что прохладно сейчас..
#14 krionika Re: не работает кондиционер
  • 24975 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 08:48
Фото климат-системы прилагаю
где фото то?)
ри езде на шоссе на скорости 100 км из вентиляционных отверстий ДУЕТ при выключенном кондиционере.
если рефлекторы не перекрываются - будет дуть
я хочу только, ЧТОБЫ МНЕ НЕ ДУЛО В ЛИЦО.
смени направление тока воздуха  :)
#15 *Маша* Re: не работает кондиционер
*Маша*
Отправлено 05 August 2015 - 17:33
Не работает кондиционер, заехала к официалам, сказали что не поступает питание на  компрессор. Такое может быть? Проводки не оборваны, машина в аварии не была, скажите, так вообще может быть или меня хотят развести???
#16 krionika Re: не работает кондиционер
  • 24975 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 14:29
если сгорел блок управления климатом, то вполне :)
#17 *Чародей* Re: не работает кондиционер
*Чародей*
Отправлено 21 August 2015 - 16:18
дезенфицировал свой кондишен Liqui Moly Klima Fresh. Распылять в месте забора воздуха для рециркуляции. Через 10 минут все ок. стекла закрыты, в салоне никого. кондишен - вентилятор на полную, положение "рециркуляция". Воздух потом чист и свеж)
#18 *Марина* Re: не работает кондиционер
*Марина*
Отправлено 26 August 2015 - 17:33
Подскажите, почему после выключения кондиционера появляется неприятный запах?
#19 krionika Re: не работает кондиционер
  • 24975 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 14:52
*Марина*, Это у всех так, он не неприятный, сыростью скорее пахнет. Вообще, после выключения кондиционера желательно что бы вентилятор обдува поработал еще некоторое время и продул систему.
#20 *Андрей* Re: не работает кондиционер
*Андрей*
Отправлено 05 June 2021 - 12:48
а как часто надо заправлять кондиционер?  Пиканто 2012 года
