не работает кондиционер
Сообщений в теме: 20
Отправлено 19 June 2012 - 16:21
Не работает кондиционер на KIA Picanto 2012 (не охлаждает). Есть у кого-нибудь еще такие проблемы7((
Привет :) Вообще? на новой машине? Слышен ли щелчок компрессора когда включаете кнопку А/С ?
#2 Jamzel Re: не работает кондиционер
Jamzel
  • 4 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 13:01
машину купили в августе 2011.да, звук есть.
#3 krionika Re: не работает кондиционер
Отправлено 20 June 2012 - 13:26
Значит она у вас по любому на гарантии. Что говорят в сервисе?
да, звук есть.
Если звук включения есть и нет холода, то вероятно что куда-то делся хладоагент. Вопрос куда.? Это может быть трещине в радиаторе или где-то утечка в шлангах. Но как показывает практика - само по себе это очень редко происходит. Либо еще как вариант - обрыв )потеря контакта) где-то. Но это все предположения, которые по инету не проверишь. Надо ехать в сервис для диагностики.
#4 Jamzel Re: не работает кондиционер
Jamzel
  • 4 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 12:56
все,записалась)спасибо)
#5 krionika Re: не работает кондиционер
Отправлено 22 June 2012 - 13:50
спасибо)
Не зачто :rolleyes: Если не сложно, то расскажите потом, почему на новой машине не работал кондиционер..
#6 Jamzel Re: не работает кондиционер
Jamzel
  • 4 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 10:38
ок)
#7 Jamzel Re: не работает кондиционер
Jamzel
  • 4 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 08:25
Забрала машинку. сказали просто забыли залить охлаждающую жидкость...вот!теперь и у меня в машине прохладно)
#8 *Знахарь* Re: не работает кондиционер
*Знахарь*
Отправлено 27 June 2014 - 13:20
Это как ??? в радиатор???  Короче у меня тот же вопрос - кондишен не работает, Пиканто в новом кузове 13 года. дует теплым. куда копать искать и кого винить?))))))
#9 krionika Re: не работает кондиционер
Отправлено 27 June 2014 - 15:28
*Знахарь*,  А что говорят дилеры по поводу гарантии?)
причин может быть несколько:
    [*]забит радиатор
    [*]нет фреона
    [*]не работает компрессор кондиционера
    [*]полетел блок управления климатом
    [/list]
#10 *Знахарь* Re: не работает кондиционер
*Знахарь*
Отправлено 08 July 2014 - 14:59
забит радиатор
Скажите, а как его мыть, я  например слышал, что его можно помыть так: через бампер наносят средство, а потом керхером вымывают грязь.
