Киа Спортейдж 1 AL
неисправности АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 5
  • 24981 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 14:47
почему глохнит sportage1 при включении скорости автомат.
Задняя работает? (машина едет когда Revers включаешь?) Не глохнет?
#2 *стас* Re: неисправности АКПП (автомат)
*стас*
Отправлено 19 June 2014 - 09:43
на задней то-же глохнет.
#3 *стас* Re: неисправности АКПП (автомат)
*стас*
Отправлено 19 June 2014 - 09:49
работает толька на N илиP
#4 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
  • 24981 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 11:05
Масло в АКПП давно менялось? Были случаи когда из-за старого масла и его большой вязкости, двигатель на холостых не мог прокрутить КПП. Но в любом случае надо смотреть, это всего лишь предположения :)
#5 *стас* Re: неисправности АКПП (автомат)
*стас*
Отправлено 20 June 2014 - 10:49
Спасибо.
#6 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
  • 24981 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 16:05
Спортейдж 2002г., автомат, полный привод
Приезде, жмешь на газ, машина думает 5-10 сек чтобы переключиться на передачу выше, идет вой, после переключения вой исчезает.
А при езде на подъем, 4 человека, разогнаться так и не смог. максимум 3 передача, газ был нажат в пол, но кпп не переключалась
что это может быть?
это может быть ремонт акпп.
причин несколько -похоже на гидротрансформатор не создает давления, пробуксовка фрикционов передач и клапана акпп не отрабатывают.
как-то так. но точно покажет только вскрытие :)
Ещё обсуждения по Киа Спортейдж 1 AL на MyKia.club:
