Киа К7 1 VG
датчик температуры двигателя
Сообщений в теме: 4
#1 *Альберт*
*Альберт*
Отправлено 24 November 2014 - 18:10
такая проблема . Машину купил в салоне два дня назад киа каденза 2014 г, 3,5 л. Утром был мороз где-то минус 5, завел машину и сразу начал работать вентилятор обдува двигателя на всю мощность при этом кондер и печка были выключены. За 30-40 минут что машина прогревалась стрелка температуры двигателя лежала вообще не поднимаясь, затем резко встала в положение "середина" (рабочее положение), и вентилятор обдува двигателя сразу перестал работать. Дополнительно, пока стрелка темп двигателя лежала, я включил слегка печку и воздух был уже горячим но при этом на панели показывало якобы двигатель вообще не прогретый. В чем может быть проблема?
#2 krionika Re: датчик температуры двигателя
Возможно где-то был конденсат. Пока все не просохло - не восстановилось.  У меня такая же почти история была - после долгой зимней стоянке на улице у Соренто заглючил приборный щиток, а именно уровень топлива. После того как поездил и прогрел авто как следует - все стало норм.
#3 *Альберт* Re: датчик температуры двигателя
*Альберт*
Отправлено 24 November 2014 - 18:12
Машину загнал на сервис, за весь день так и не разобрались. Печально покупал новую, чтобы по сервисам не бегать, а в итоге на следующий же день пришлось загонять на ремонт. Это может быть неисправен датчик охлаждающей жидкости или еще какие-нибудь варианты?
#4 krionika Re: датчик температуры двигателя
Отправлено 24 November 2014 - 18:13
*Альберт*, датчик температуры двигателя скорее
В данном случае могу сказать что найти источник проблемы можно только при ее наличии. А искать если все в данный момент ОК - бессмысленно....
#5 *Альберт* Re: датчик температуры двигателя
*Альберт*
Отправлено 24 November 2014 - 18:15
Сегодня отзвонились с сервиса, был неисправен датчик температуры, который уже заменили.
Ещё обсуждения по Киа К7 1 VG на MyKia.club:
