Киа Соренто 2 XM
опорный подшипник
Сообщений в теме: 7
Отправлено 27 May 2014 - 19:36
Достаточно часто на Киа Сорнето XM меняются передние опорные подшипники из-за шума при движении.Виной тому попадание влаги в подшипник и его ржавление и разрушение. У меня пока ничего не стучит из-за крайне малого пробега))))
Пример обращения к нам  в сервис можно увидеть здесь
#2 krionika Re: опорный подшипник
Отправлено 27 May 2014 - 19:37
Поэтому компания Киа изменила немного устройство этого подшипника.
раньше подшипник состоял из 2-х частей
 54612-2P000 - подшипник опорный переднего амортизатора  верхний
и
 54623-2P000 - прокладка резиновая упорная под пружину
  • Сорик это нравится
#3 krionika Re: опорный подшипник
Отправлено 27 May 2014 - 19:44
Теперь Киа объединила эти 2 детали, и изменила конструкцию подшипника.
 54609-2P500FFF - подшипник опорный переднего амортизатора  верхний и прокладка резиновая упорная под пружину
#4 Лео Re: опорный подшипник
Лео
  • 46 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 17:32
Всё равно лишним не будет: перед установкой разобрать подшипник и набить его смазкой.
#5 krionika Re: опорный подшипник
Отправлено 01 June 2014 - 19:52
надо на завод отправить предложение ))
#6 Лео Re: опорный подшипник
Лео
  • 46 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 11:46
На заводе смазку кладут, но таким тонким слоем, что её практически не видно.
#7 *Альберт* Re: опорный подшипник
*Альберт*
Отправлено 14 February 2022 - 18:01
всем доброго вечера, наблюдаю скрип правой опоры передней стойки на киа соренто xm fl, понимаю что надо менять, но вопрос такой - менять сразу и левую тоже? Понятно что одну менять дешевле, но просто потом второй раз тащится как-то неохота. Пробег 196тысяч.
#8 Сорик Re: опорный подшипник
Сорик
  • 10 сообщений
Отправлено 15 February 2022 - 18:05
*Альберт*, привет, ты сам ответил на свой вопрос, две сразу меняй и закроешь эту тему
Ещё обсуждения по киа соренто 2 xm на MyKia.club:
