Киа Соул 2 PS
антифриз
  • 24979 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 15:55
Kia Soul 2 (PS), объем охлаждающей жидкости.
для двигателя 1,6L бензин
Приблизительно: МКПП: 5,1 л, АКПП: 5,0 л
для двигателя 1,6L дизель
Приблизительно: MT, DCT: 6,8 л, АКПП: 7,0 л
#2 krionika Re: антифриз
  • 24979 сообщений
Отправлено 13 May 2022 - 11:26
замена охлаждающей жидкости (антифриза) и прокачка системы Kia Soul 2 (PS)
Снимите крышку (A) радиатора.
Прикрепленный файл  замена антифриза Kia Soul 2 (PS) (1).gif   37.35К   5 Количество загрузок:
4.
Выверните сливную пробку (A) и слейте охлаждающую жидкость.
Прикрепленный файл  замена антифриза Kia Soul 2 (PS) (2).gif   13.51К   5 Количество загрузок:
5.
Надежно затяните сливную пробку радиатора.
6.
После слития охлаждающей жидкости двигателя очистите бачок.
7.
Заполните радиатор водой через наливную горловину и затяните крышку.
Для более эффективного выпуска воздуха заливайте воду медленно и нажимайте на верхние/нижние шланги радиатора.
8.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры. Подождите, пока вентиляторы системы охлаждения несколько раз не включатся.
Понажимайте на педаль акселератора, чтобы быстрее выпустить воздух. Остановите двигатель.
9.
Подождите, пока двигатель не остынет.
10.
Повторяйте шаги с 1 по 8, пока сливаемая вода не будет чистой.
11.
Медленно залейте смесь антифриза и воды (55~60%) (кроме Северной Америки, Европы и Китая: 45~50%) через крышку радиатора.
Для упрощения выпуска воздуха из системы можно аккуратно сжимать верхний и нижний шланги радиатора.
Используйте только фирменные антифриз и охлаждающую жидкость.
Не смешивайте антифриз и охлаждающие жидкости разных марок.
Не используйте дополнительные антикоррозийные присадки, поскольку они могут оказаться несовместимыми с охлаждающей жидкостью.
12.
Запустите двигатель и прогоните охлаждающую жидкость до циркуляции.
Когда охлаждающий вентилятор начнет работать, а охлаждающая жидкость - циркулировать, залейте охлаждающую жидкость через крышку радиатора.
13.
Повторяйте шаг 11, пока вентилятор системы охлаждения не включится 3-5 раз, и выпустите воздух из системы охлаждения.
14.
Установите крышку радиатора и заполните бачок охлаждающей жидкостью до отметки «F».
15.
Запустите двигатель на холостом ходу и дождитесь, пока охлаждающий вентилятор выполнит 2 ~ 3 рабочих цикла.
16.
Остановите двигатель и подождите, когда охлаждающая жидкость остынет.
17.
Повторяйте шаги с 10 по 15, пока уровень охлаждающей жидкости не перестанет падать, выпустите воздух из системы охлаждения.
Ещё обсуждения по Киа Соул 2 PS на MyKia.club:
