Киа Церато 2 TD
не заводится (крутит стартером но не заводит)
Сообщений в теме: 4
#1 Тим
Тим
Отправлено 31 January 2014 - 12:29
киа церато 2 (TD) Эта неделя выдалась очень холодной, и многие автовладельцы не смогли завести свои машины, в том числе и я) Как только температура опустилась до -30 снял аккуму и поставил заряжаться, сегодня стало теплее и я решил завести машину, поставил аккуму на место, включил зажигание, стартер крутит, но машина никак не заводится! аккума полностью заряжена, на улице теплее, даже отечественные окушки заводятся, а Цератик не хочет( Подскажите, в чём проблема?!
#2 krionika Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
Отправлено 31 January 2014 - 14:52
Проблема может быть в следующем:
    [*]сигналка стоит? - могла сглючить, в этом случае поставить в служебный режим.
    [*]проверить свечи - когда незавелся в первый раз, их залило скорее всего. В этом случае заменить или просушить.
    [*]иммобилайзер - мог "потеряться", в этом случае она не заведется 100%. В этом случае в сервис.
    [/list]
#3 Тим Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
Тим
Отправлено 31 January 2014 - 15:11
    [/list]
А проблема может скрываться в бензонасосе? Просто машине чуть-чуть не хватает, чтобы завестись, стартер крутит, почти прихватывает и потом снова крутит
#4 krionika Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
Отправлено 31 January 2014 - 15:19
Может, но вряд ли он так быстро сдох. Больше смахивает на залитые свечи :) Начни с них, это проще и дешевле:)
#5 Тим Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
Тим
Отправлено 31 January 2014 - 16:50
Хорошо, сначала проверю свечи, спасибо :)
Ещё обсуждения по киа церато 2 td на MyKia.club:
