Киа Соренто 2 XM
не заводится двигатель (не крутит стартер)
  • 24788 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 13:46
Вот как это происходит - давишь на кнопку, а приборы просто гаснут и загораются снова. Вот и все чудеса. В моем случае причина банальна - сел аккумулятор :)
#2 krionika Re: не заводится двигатель (не крутит стартер)
  • 24788 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 20:43
Продолжая тему с севшим аккумулятором - подсоединили зарядное устройство. Я подождал минут 30 и решил таки завести машину. Симптомы те же что и на видео выше. Машина постояла еще пару часов на улице и с зарядкой акка. Снова пробный пуск, результат тот же. В итоге затащили машину в сервис (покрутите руль без усилителя на промерзшем авто стоявшим пару месяцев - это нечто). Она продолжала отказываться заводиться как в режиме зарядки, так и в режиме пуска.Я включил габариты и туманки, в таком реждиме машина простояла минут 5, после чего акк безвозвратно сел. Даже ключ не распознал, пришлось его вставлять в подлокотник...... снова поставил на зарядку, а потом снова разрядил включением туманок. Так сделал раза 3. Потом положил на акк ветерок дующий горячим воздухом и оставил примерно на час. Снова попробовал завестись, и о чудо!!! Соренто завелся!Причиной всему оказался замерзший акк. Я выгнал ее на улицу, посмотрим как поведет себя акк через день :)
#3 *Альберт* Re: не заводится двигатель (не крутит стартер)
*Альберт*
Отправлено 17 May 2021 - 15:55
а по каким еще причинам кроме аккумулятора? он сравнительно новый, три года, может не крутить стартер? нажимаю на кнопку сегодня утром и тишина? машине 10 лет
#4 kia1 Re: не заводится двигатель (не крутит стартер)
kia1
  • 296 сообщений
Отправлено 20 May 2021 - 19:56
*Альберт*, да по самой простой - к примеру стартер мог сдохнуть, потом например не считался иммобилайзер и так далее
