киа сефия
Не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 13 December 2013 - 16:48
Доброго дня всем. У меня сефия 1997 года, когда поворачиваешь ключ в замке зажигания, то загораются как и положено все лампочки, но стартер не крутит. С троса машина заводится. подскажите если у кого такое было. Спасибо.
Это было у многих, у многих у кого МКППП)) Автомат так не заведешь. Проблема в аккумуляторе или в самом стартере.
#2 *Дмитрий* Re: Не заводится (не крутит стартер)
*Дмитрий*
Отправлено 26 August 2014 - 21:22
здраствуйте, подскажите пожалуйсто Кия Сепфия зарядил акумулятор поставил проехался чуть и поставил потом вечером стал заводить стартер чуть крутит как севший акумулятор подскажите, на заведенной снимал клеме с акумулятора работает все как надо что может быть?
#3 krionika Re: Не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 26 August 2014 - 21:58
Во первых где запятые? Сложно понять кого казнить кого помиловать
Аккумулятор вообще ничего не крутит,а тупо дает ток. Если я правильно понял, то возможно в аккумуляторе накрылись некоторые банки и его емкость теперь очень мала. Т.е. заряд он держит не долго.
что работает как надо? двигатель? так это у всех так...
Ещё обсуждения по киа сефия на MyKia.club:
