Киа Маджентис 2 MG
неисправности автоматической коробки передач
Сообщений в теме: 9
#1 ДимДимыч
ДимДимыч
Отправлено 20 October 2013 - 13:10
При движении переключилась рывком без надобности с 4-ой на 3-ю передачу, при дальнейшем разгоне переключения на повышенную передачу не произошло. Остановился, выключил ДВС, скинул клемму с аккумулятора. Завел ДВС стало все нормально, но не на долго. Примерно через 3 километра пути повторное переключение на пониженную без надобности. АКПП так и осталась на 3-ей передаче, даже после полной остановки она остается на ней! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО СЛУЧИЛОСЬ!
Сообщение отредактировал kiahotline: 21 October 2013 - 07:30
Тема перенесена в соответсвующий раздел.
#2 krionika Re: неисправности автоматической коробки передач
Отправлено 20 October 2013 - 20:18
Это значит что АКПП встала в аварийный режим. Проблема скорее всего электронного характера. И что еще более вероятно - датчики скорости на АКПП сдохли и их придется менять.
Подсказал, но что бы это не было гаданием на кофейной гуще - езжайте в сервис, заодно считайте коды ошибок, они помогут точнее выявить неисправность :)
#3 Александр Шилов Re: неисправности автоматической коробки передач
Александр Шилов
  • 48 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 12:23
Добрый день. Подскажите вчера на киа мадж 2.5 АКПП поменял свечи бронепровода и промыл дросель с датчиком хол хода собрал все на место завелась отлично и ровно стоит работает , но при движении гдето через 20 км началось как бы дерганье и при этом она притупляется и автомат с 4-й перекидывает на вторую и тут же обратно, а то и на 4-й просто обороты повышаются как будто в кик даун педаль нажал хотя ехал спокойно.
#4 krionika Re: неисправности автоматической коробки передач
Отправлено 02 December 2013 - 11:19
А по какой причине мылся дроссель? причина может быть в нем
#5 Александр Шилов Re: неисправности автоматической коробки передач
Александр Шилов
  • 48 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 17:28
до этого ездил на диагностику там показало ошибку (не помню номер) что датчик хол хода неправильно считыв вроде так, ну а тут раз рессивер снимал думаю дай промою и правда когда снял датчик был грязноват а дросель почти чистый вот походу и помыл. а вот вчера и сегодня вроде все хорошо переключается как положено. А как на это влияет дросель и датчик хол хода???
#6 krionika Re: неисправности автоматической коробки передач
Отправлено 02 December 2013 - 20:45
Банально при промывке могла попасть небольшая частичка грязи :) Потом ее выдуло.
Провал в работе двигателя сбрасывает акпп на передачу назад, датчик дросселя может поддать оборотов (блок управления акпп решает что вы резко ускорились)
#7 *Валентин* Re: неисправности автоматической коробки передач
*Валентин*
Отправлено 09 January 2014 - 19:43
А как решил эту проблему с автоматом ? Что он скидывает с 4 на вторую ?
#8 Александр Шилов Re: неисправности автоматической коробки передач
Александр Шилов
  • 48 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 13:21
никак на следующий день все нормально стало работает как и прежде без рывков и провалов
#9 *Саша* Re: неисправности автоматической коробки передач
*Саша*
Отправлено 05 April 2021 - 13:20
а если что делать если КПП пинается иногда? то есть бывает норм, а бывает пинки?
#10 Архангел Михаил Re: неисправности автоматической коробки передач
Архангел Михаил
  • 37 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 17:49
*Саша*, масло в коробке сначала проверь
Ты дал ему то, что он просил, а я дал — то, чего он ждал... :aq:
