Система охлаждения Kia Sportage 3 (SL)
Система охлаждения Kia Sportage 3 (SL) (1).gif 64.57К 4 Количество загрузок: Система охлаждения Kia Sportage 3 (SL) (2).gif 68.21К 5 Количество загрузок:
1125AD BOLT 1125406206B 4
1125KD BOLT 1125406256B 2
1129EY BOLT 1129306206B 2
1799JG STRAP 1799325000 1
22412A LABEL-CAUTION 253881H000 1
22412A LABEL-CAUTION 253881P000 1
25231 FAN-COOLING 252313K460 1
25235 SCREW-TAPPING 252353K016 1
25310 RADIATOR ASSY 253102Y000 1
25310 RADIATOR ASSY 253102Y001 1
25310 RADIATOR ASSY 253102Y010 1
25310 RADIATOR ASSY 253102Y020 1
25310 RADIATOR ASSY 253102Y500 1
25310 RADIATOR ASSY 253102Y501 1
25310 RADIATOR ASSY 253102Y510 1
25310 RADIATOR ASSY 253102Y520 1
25318 PLUG-RADIATOR DRAIN 253183K100 1
25328C LABEL-RADIATOR CAP 253281H000 1
25328C LABEL-RADIATOR CAP 253281P000 1
25330 CAP ASSY-RADIATOR 253301H000 1
25330 CAP ASSY-RADIATOR 253301P000 1
25331A CLAMP-HOSE 253312P044 4
25331A CLAMP-HOSE 253313D044 4
25331B CLAMP-HOSE 253311W041 2
25331B CLAMP-HOSE 253313D041 1
25333 BRACKET ASSY-RADIATOR MTG,UPR 253332S100 1
25333 BRACKET ASSY-RADIATOR MTG,UPR 253332S200 1
25333A BRACKET ASSY-RADIATOR MTG,UPR 253332S000 1
25335 INSULATOR-RADIATOR MTG,UPR 253353D000 2
25336D INSULATOR-RADIATOR MTG,LWR 253362B000 2
25350 SHROUD-RADIATOR 253502Y000 1
25350 SHROUD-RADIATOR 253502Y500 1
25380 BLOWER ASSY 253802Y000 1
25380 BLOWER ASSY 253802Y500 1
25385B RESISTOR 2538507550 1
25385B RESISTOR 253852E100 1
25386 MOTOR-RADIATOR COOLING FAN 253862Y000 1
25386 MOTOR-RADIATOR COOLING FAN 253862Y500 1
25395 BOLT 253953F000 3
25395A TAP BOLT 253953K047 3
25396N NUT 253961C000 2
25411 HOSE-RADIATOR,UPPER 254112S000 1
25411 HOSE-RADIATOR,UPPER 254112S100 1
25411 HOSE-RADIATOR,UPPER 254112Y100 1
25411A HOSE-RADIATOR INLET 254112Y000 1
25412A HOSE-RADIATOR LOWER 254122S000 1
25412A HOSE-RADIATOR LOWER 254122S100 1
25412A HOSE-RADIATOR LOWER 254122Y000 1
25412A HOSE-RADIATOR LOWER 254122Y100 1
25412A HOSE-RADIATOR LOWER 254122Y101 1
25430T TANK ASSY-RESERVOIR 254302S000 1
25441A CAP-RADIATOR RESERVOIR 2544126100 1
25442 GASKET-RADIATOR RESERVOIR CAP 2544226100 1
25451 HOSE-RADIATOR TO RESERVOIR 254513W000 1
25481H CLIP-HOSE 254812S000 1
29135L GUARD-AIR,LH 291352Y000 1
29135R GUARD-AIR,RH 291362Y000 1
61491A SEAL-CONDENSER 977982H010 2
89087 CABLE-BEND 911113B000 2
97606 CONDENSER ASSY-COOLER 976062Y000 1
97606 CONDENSER ASSY-COOLER 976062Y500 1
97684C CLIP-WIRING 9196107400 1
97802 DESICCANT-RECEIVER DRIER 9780217000 1
97852A CAP ASSY-R/DRIER 978033L000 1
