Киа Сид 2 JD
обогрев (печка)
  • 4000 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 11:32
PTC Heater на Kia Ceed JD (2012+)Отопитель с положительным температурным коэффициентом (ПТК) установлен в задней части сердечника отопителя.Отопитель с ПТК является электрическим отопителем, использующим элемент ПТК как дополнительное устройство отопления, которое компенсирует нехватку источника отопления салона в автомобилях с высокоэффективным бензиновым двигателем. Температура воздуха в салоне повышается путем пропускания воздуха через электронагреватель. Само название отопителя указывает на пропорциональное изменение сопротивления в зависимости от температуры.Прикрепленный файл  PTC Heater.gif   10.38К   0 Количество загрузок:ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯЭБУ обогревателя выводит сигнал включения отопителя с ПТК и управляет реле 1 ПТК. Контроллер отопителя управляет состоянием реле 2 (ПТК) и реле 3 (ПТК) через интервалы 15 с.Однако управление реле 3 PTC можно осуществлять при напряжении АКБ выше 12,4 В.Условия работыУправление отопителем с ПТК возможно при следующих условиях:
Напряжение АКБ: не менее 13 В;
Двигатель: не менее 900 об/мин
температуры окружающего воздуха и охлаждающей жидкости.
Окружающая среда Температура Охлаждающая жидкость Температура ПТК Срабатывание
Ниже -20 °C (+4°F) Ниже 75°C (167°F) ВКЛ
5°C (41°F) Ниже 65°C (149°F) ВКЛ
7 °C (44,6 °F) или выше - ВЫКЛ
- 80°C (176°F) или выше ВЫКЛ
