Снятие и установка механической коробки Kia Sportage 3 (SL)
Снимите АКБ и аккумуляторную полку (D).
Снимите крышку (B) двигателя.
Снимите узел © воздушного фильтра.
Снимите воздуховод (A).
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (1).gif 20.36К
1 Количество загрузок:
Отсоедините линию (А) цепи «массы» от коробки передач.
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (8).gif 20.92К
0 Количество загрузок:
Снимите выключатель (А) фонарей заднего хода и датчик (В) скорости автомобиля.
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (14).gif 16.06К
Извлеките шпильки (B), затем отсоедините узел троса (A).
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (7).gif 21.9К
Снимите цилиндр (А) выключения сцепления.
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (15).gif 14.65К
Снимите верхнюю крышку щитка или электродвигатель стеклоочистителя.
Снимите полный узел панели (A) щитка.
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (16).gif 21.84К
С помощью траверсы двигателя надежно подвесьте двигатель с коробкой передач.
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (13).gif 19.84К
Выверните 2 верхних крепежных болта (В) коробки передач и 2 крепежных болта (А) электродвигателя стартера.
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (10).gif 11.9К
Выверните болт (А) опорного кронштейна КПП.
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (4).gif 24.42К
Снимите нижнюю крышку (A).
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (17).gif 15.94К
Выверните болт крепления кронштейна проводки (A).
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (2).gif 15.03К
Слейте жидкость из механической коробки передач, сняв пробку сливного отверстия трансмиссии (A). Для облегчения этого снимите пробку для залива жидкости (B).
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (3).gif 15.51К
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (9).gif 14.51К
Выверните болты (А, В) и снимите кронштейн © заднего роликового упора.
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (11).gif 13.3К
Выверните болт крепления (A) крышки приводного вала.
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (5).gif 14.44К
1 Количество загрузок:Отсоедините линию (А) цепи «массы» от коробки передач.
0 Количество загрузок:Снимите выключатель (А) фонарей заднего хода и датчик (В) скорости автомобиля.
1 Количество загрузок:Извлеките шпильки (B), затем отсоедините узел троса (A).
0 Количество загрузок:Снимите цилиндр (А) выключения сцепления.
0 Количество загрузок:Снимите верхнюю крышку щитка или электродвигатель стеклоочистителя.
0 Количество загрузок:С помощью траверсы двигателя надежно подвесьте двигатель с коробкой передач.
0 Количество загрузок:Выверните 2 верхних крепежных болта (В) коробки передач и 2 крепежных болта (А) электродвигателя стартера.
0 Количество загрузок:Выверните болт (А) опорного кронштейна КПП.
0 Количество загрузок:Снимите нижнюю крышку (A).
1 Количество загрузок:Выверните болт крепления кронштейна проводки (A).
0 Количество загрузок:Слейте жидкость из механической коробки передач, сняв пробку сливного отверстия трансмиссии (A). Для облегчения этого снимите пробку для залива жидкости (B).
0 Количество загрузок:Выверните болты (А, В) и снимите кронштейн © заднего роликового упора.
0 Количество загрузок:Выверните болт крепления (A) крышки приводного вала.
Снимите следующие детали;
Привод на два колеса (2WD)
•Снимите узел приводного вала
4WD
•Узел подрамника
•узел приводного вала
•узел раздаточной коробки
Снимите МКПП с помощью домкрата, вывернув болты (A – 4 шт., B – 2 шт.).
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (12).gif 12.76К
Замнеа механической коробки Kia Sportage 3 (SL) (6).gif 18.18К
Установка выполняется в порядке, обратном снятию.
