прочие вопросы
как проверить ток утечки
Сообщений в теме: 10
  • 24962 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 15:53
Прикрепленный файл  как проверить ток утечки.jpg   69.73К   0 Количество загрузок:
1. Выключите все электрооборудование, затем переведите ключ зажигания в положение «OFF».
2. Закройте и заблокируйте все двери. Капот оставьте открытым.
(1) Отсоедините разъем выключателя капота.
(2) Закройте крышку багажника.
3. Подождите несколько минут (примерно 15 минут), чтобы электрические системы автомобиля перешли в спящий режим.
4. Подсоедините амперметр последовательно между отрицательным (-) выводом АКБ и проводом
'массы', после чего медленно отсоедините зажим от отрицательного (-) вывода АКБ.
5. Считайте текущие показания амперметра.
• Если ток утечки превышает предельное значение, найдите аномальную цепь, поочередно снимая предохранители и проверяя ток утечки.
• Проверьте ток утечки еще раз, и найдите подозрительное устройство, отсоединяя поочередно устройства, подключенные к аномальной цепи.
Предельное значение 50 мА
#2 S1oser Re: как проверить ток утечки
S1oser
  • 14 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 12:15
Имеется ввиду, на под капотном концевике сигнализации?
#3 S1oser Re: как проверить ток утечки
S1oser
  • 14 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 12:17
На сигнализацию ставить?
#4 krionika Re: как проверить ток утечки
  • 24962 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 12:20
S1oser,
смотря как поставлена сигналка. если на штатный концевик, то просто его прижать чем-то  что бы было как будто капот закрыт. если их два - то сделать так же с двумя.
#5 S1oser Re: как проверить ток утечки
S1oser
  • 14 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 12:31
ОК, спасибо!
Делали с товарищем, эту процедуру год назад, доставали все предохранители и прозванивали цепь, но результат был нулевой,
Только лишь когда прозванивали ЭБУ, то там было не совсем понятно, то была утечка, то нет.
Попробуем ещё раз.
Или может лучше к более толковому электрику обратиться?
Сколько будет приблизительно стоить эта процедура и по времени?
#6 krionika Re: как проверить ток утечки
  • 24962 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 12:44
ток утечки всегда был одинаков или как?
#7 S1oser Re: как проверить ток утечки
S1oser
  • 14 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 12:50
Нет, утечка то была, то нет, заводили, двигатель работал потом глушили, ждали проверяли вновь, утечка была (какое значение сейчас уже не вспомню), потом повторяли и её не было.
#8 krionika Re: как проверить ток утечки
  • 24962 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 12:56
не надо заводить, поставили на охрану и замерили. Если ток утечки большой - то поочереди отключаете потребителей., сигналку и т.д.
если ток утечки в норме - то процентов на 90 это замена Акка (скорее всего банка накрылась)
#9 S1oser Re: как проверить ток утечки
S1oser
  • 14 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 13:04
Всё так и делали, утечка была тогда когда проверяли ЭБУ.
И вот когда проверяли именно ЭБУ, там то такой интересный эффект и наблюдался.
#10 *Марго* Re: как проверить ток утечки
*Марго*
Отправлено 22 January 2015 - 21:05
Здравствуйте! проблема мучает мой АКБ. У меня Пиканто 2013 г. после покупки из салона установили у официалов сигнализацию.странные вещи начали твориться. 2 дня машина стоит в гараже и разряжается. в сервисе сначала говорили что это АКБ,заменили,но проблема снова и снова.сегодня на техобслуживаниии сказали, что я неправильно закрываю дверь.сначала надо штатку(машина засыпает) и затем доп сигнализацию.заехала в сервис чтобы проверили утечку мне сказали у меня 300 с копейками утечка(все было выключено,а ключи в руке были). Что это может быть все!?Сигналка жрет?
Ещё обсуждения по прочие вопросы на MyKia.club:
