Киа Церато 1 LD
приборная панель
Сообщений в теме: 9
#1 anton2946
anton2946
Отправлено 25 August 2013 - 14:05
Не горит подсветка Подсветка приборов Kia Cerato 2007, помогите, может у кого было? или есть эл.схема приборов Kia Cerato 2007?
#2 krionika Re: приборная панель
  • 24959 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 11:30
anton2946,
Электросхемы приборной панели Kia Cerato 1 (LD)
с 2004 года
#3 krionika Re: приборная панель
  • 24959 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 17:04
Kia Cerato 1 (LD) - приборная панель, распиновка разъемов и схема
#4 krionika Re: приборная панель
  • 24959 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 17:05
#5 krionika Re: приборная панель
  • 24959 сообщений
Отправлено 15 April 2022 - 16:04
Kia Cerato 1 (LD) - снятие приборной панели
#6 Griha70748 Re: приборная панель
Griha70748
Отправлено 14 December 2022 - 19:27
Подскажите в чем причина не работает подсветка приборов горит только 2 диода красных остальные не горят если же их церковь замкнуть то они по одному горят предохранители все в норме сигнала подключена через приборку
#7 Griha70748 Re: приборная панель
Griha70748
Отправлено 14 December 2022 - 19:33
Я перепоял все диоды на новые, все также не работает может какой транзистор нужно заменить есть схема платы на Кия церемонии 2005 год лд механика две фишки подключения ( строго две не 3 !!!) спасибо за ранее
#8 krionika Re: приборная панель
  • 24959 сообщений
Отправлено 16 December 2022 - 09:33
Griha70748, то есть та схема что выше не подходит? Вин напиши, я посмотрю какая по нему есть информация.
#9 Topol Re: приборная панель
Topol
Отправлено 09 February 2025 - 14:23
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сломалась панель приборов. из работающего: подсветка (при включении габаритов режим подсветки меняется), ручник, зарядка, масленка, поворотники (аварийка тоже), обогрев заднего стекла отображается. из неправильного: тахометр, скорость, температура, уровень топлива зависли в одном положении. на экранчике не отображается пробег и режим АКПП, все время горит лампа низкого уровня топлива. ставил другую панель тоже самое. таким образом поломку самой панели можно исключить. при подключении ELM27 показания отображаются.
#10 Fedorrr Re: приборная панель
Fedorrr
  • 25 сообщений
Отправлено 09 February 2025 - 17:30
Topol, может надо проверить приходят сигналы на саму приборку или нет?
Кто не работает, тот ест :)
