Снятие и установка механической коробки Kia Sorento 2 (XM)
Снимите крышку двигателя (A).
Снимите узел воздушного фильтра (B).
Снятие и установка механической коробки Kia Sorento 2 (XM) (1).jpg 98.42К
0 Количество загрузок:
Снимите аккумулятор.
Снимите поддон аккумулятора.
Отсоедините разъем выключателя фонаря заднего хода (A).
Снимите заземление (B).
Снятие и установка механической коробки Kia Sorento 2 (XM) (7).jpg 77.32К
Отсоедините кабельные сборки (A), сняв зажимы (B) и штифты ©.
Снятие и установка механической коробки Kia Sorento 2 (XM) (8).jpg 72.9К
Снимите трубку C.S.C (концентрический рабочий цилиндр) (A), которая зажимается путем отсоединения зажима (B).
Снятие и установка механической коробки Kia Sorento 2 (XM) (4).jpg 58.39К
Снимите болт монтажного кронштейна ©.
Снимите верхние болты крепления трансмиссии (A-2ea) и болты крепления стартера (B-2ea).
Снятие и установка механической коробки Kia Sorento 2 (XM) (9).jpg 83.82К
Используя специальный инструмент (A), надежно подоприте узел двигателя и трансмиссии.
Снятие и установка механической коробки Kia Sorento 2 (XM) (11).jpg 92.83К
Снимите болты кронштейна изолятора (A).
Снятие и установка механической коробки Kia Sorento 2 (XM) (10).jpg 86.78К
Поддерживая подрамник домкратом и специальным инструментом, снимите болты крепления.
Слейте жидкость механической коробки передач после снятия сливной пробки коробки передач (A). Это может быть проще, если снять пробку заливного отверстия для масла (B).
Снятие и установка механической коробки Kia Sorento 2 (XM) (6).jpg 60.03К
Отсоедините приводные валы от коробки передач.
Снимите узел раздаточной коробки.
Снимите нижние болты крепления трансмиссии (A-3ea, B-3ea)
Снятие и установка механической коробки Kia Sorento 2 (XM).jpg 61.83К
Снятие и установка механической коробки Kia Sorento 2 (XM) (5).jpg 66.11К
Медленно опуская домкрат, снимите трансмиссию.
При снятии узла трансмиссии будьте осторожны, чтобы не повредить окружающие детали или компоненты кузова.
Установка производится в порядке, обратном снятию.
0 Количество загрузок:Снимите аккумулятор.
0 Количество загрузок:Отсоедините кабельные сборки (A), сняв зажимы (B) и штифты ©.
0 Количество загрузок:Снимите трубку C.S.C (концентрический рабочий цилиндр) (A), которая зажимается путем отсоединения зажима (B).
0 Количество загрузок:Снимите болт монтажного кронштейна ©.
0 Количество загрузок:Используя специальный инструмент (A), надежно подоприте узел двигателя и трансмиссии.
0 Количество загрузок:Снимите болты кронштейна изолятора (A).
0 Количество загрузок:Поддерживая подрамник домкратом и специальным инструментом, снимите болты крепления.
0 Количество загрузок:Отсоедините приводные валы от коробки передач.
0 Количество загрузок:Медленно опуская домкрат, снимите трансмиссию.
