Киа Соренто 2 XM
стабилизатор, втулки и стойки
Сообщений в теме: 5
  • 24863 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 22:16
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sorento 2 (XM)
Снимите колесо.
Отсоедините стойку стабилизатора от передней стойки в сборе, ослабив гайку.
Прикрепленный файл  Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sorento 2 (XM) (3).jpg   21.3К   4 Количество загрузок:
  • 24863 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 19:40
Замена заднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sorento 2 (XM)
Снимите заднее колесо.
Снимите задний подрамник.
Отсоедините тягу стабилизатора от заднего поворотного кулака, ослабив гайку.
Прикрепленный файл  Замена заднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sorento 2 (XM) (1).jpg   34.17К   5 Количество загрузок:
#3 krionika Re: стабилизатор, втулки и стойки
  • 24863 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 17:05
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sorento 2 (XM) FL
Снимите переднее колесо.
Будьте осторожны, чтобы не повредить болты ступицы при снятии переднего колеса и шины.
Отсоедините стойку стабилизатора (В) от передней стойки в сборе (А) после ослабления гайки.
Прикрепленный файл  Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sorento 2 (XM) FL (1).jpg   32.63К   4 Количество загрузок:
  • 24863 сообщений
Отправлено 10 January 2023 - 17:09
Замена заднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sorento 2 (XM) FL
Будьте осторожны, чтобы не повредить болты ступицы при снятии заднего колеса и шины .
В случае полноприводного автомобиля снимите задний дифференциал в сборе.
Ослабьте гайку (A-1ea) и снимите заднюю стойку стабилизатора (B).
[2WD]
Прикрепленный файл  Замена заднего стабилизатора поперечной устойчивости Kia Sorento 2 (XM) FL (1).gif   66.71К   4 Количество загрузок:
#5 krionika Re: стабилизатор, втулки и стойки
  • 24863 сообщений
Отправлено 09 February 2023 - 12:33
Передний стабилизатор поперечной устойчивости Kia Sorento 2 (XM)
устройство и коды запчастей с 2009 года
Прикрепленный файл  Передний стабилизатор поперечной устойчивости Kia Sorento 2 (XM).gif   5.09К   4 Количество загрузок:
#6 krionika Re: стабилизатор, втулки и стойки
  • 24863 сообщений
Отправлено 09 February 2023 - 12:34
Задний стабилизатор поперечной устойчивости Kia Sorento 2 (XM)
Прикрепленный файл  Задний стабилизатор поперечной устойчивости Kia Sorento 2 (XM).gif   62.54К   5 Количество загрузок:
