Распиновка блока управления кондиционером и отопителем Kia Sorento 3 (UM) Прайм
ручное управление
Распиновка блока управления кондиционером и отопителем Kia Sorento 3 (UM) Прайм.gif 61.14К
2 Количество загрузок:
| Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ | Разъем | НОМЕР ШТЫРЬКА | НАЗНАЧЕНИЕ |
| A | 1 | Низкий | B | 26 | P-CAN ВЫСОКИЙ |
| 2 | Общий | 27 | P-CAN (низк.) | ||
| 3 | Заземление | 28 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ (+) | ||
| 4 | СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ | 29 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (+) | ||
| 5 | СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ | 30 | - | ||
| 6 | Высокий | 31 | - | ||
| B | 1 | Batt + (АКБ+) | 32 | Заднего МОП-транзистора (Затвор) | |
| 2 | Задний фонарь (питание подсветки +) | 33 | PTC сигнал включения (низк.) | ||
| 3 | IGN2 | 34 | 2 реле отопителя с положительным температурным коэффициентом | ||
| 4 | ПРИВОД ВЫБОРА РЕЖИМА (ВЕНТИЛЯЦИЯ) | 35 | 3 реле отопителя с положительным температурным коэффициентом | ||
| 5 | ПРИВОД ВЫБОРА РЕЖИМА (ОБОГРЕВ СТЕКЛА) | 36 | ЗАДНИЙ МОП-ТРАНЗИСТОР (ОБР. СВЯЗЬ ПО СТОКУ) | ||
| 6 | ПРИВОД ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ (ХОЛОДНЫЙ) | 37 | ECV (+) | ||
| 7 | ПРИВОД ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ (ТЕПЛЫЙ) | 38 | ECV (+) | ||
| 8 | ПРИВОД ВПУСКНОЙ ЗАСЛОНКИ (СВЕЖИЙ ВОЗДУХ) | 39 | Общий сигнал вентилятора | ||
| 9 | ПРИВОД ВПУСКНОЙ ЗАСЛОНКИ (РЕЦИРКУЛЯЦИЯ) | 40 | Заземление | ||
| 10 | ПРИВОД ВЫБОРА РЕЖИМА (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ) | C | 1 | ДАТЧИК REF (+5 В) | |
| 11 | ПРИВОД ВЫБОРА ТЕМПЕР. (ОБР. СВ.) | 2 | PAB IGN1 | ||
| 12 | ПРИВОД ВПУСКНОЙ ЗАСЛОНКИ (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ) | 3 | Сигнал деактивации PAB (подушки безопасности пассажира) | ||
| 13 | Сигнал фиксатора | 4 | Сигнал включения PAB | ||
| 14 | Сигнал аварийной сигнализации | 5 | SBR ПАССАЖИРА | ||
| 15 | Вентилятор (обр. связь) | 6 | SBR ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ 2 РЯДА | ||
| 16 | - | 7 | SBR СРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ 2 РЯДА | ||
| 17 | - | 8 | SBR ПРАВОГО СИДЕНЬЯ 2 РЯДА | ||
| 18 | - | 9 | SBR ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ 3 РЯДА | ||
| 19 | Электродвигатель заднего вентилятора (+) | 10 | SBR ПРАВОГО СИДЕНЬЯ 3 РЯДА | ||
| 20 | Реостат (питание подсветки -) | 11 | - | ||
| 21 | IGN1 | 12 | - | ||
| 22 | ISG B+ | 13 | ЗАДНЯЯ K-ЛИНИЯ | ||
| 23 | - | 14 | - | ||
| 24 | Переключатель обогрева заднего стекла (низк.) | 15 | Заземление датчика | ||
| 25 | ОБОГРЕВ (ИНДИКАТОР ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА) | 16 | Заземление |
