Распиновка разъемов блока ТСМ Kia Picanto 2 (TA)
блок управления АКПП 1.2 DOHC
Распиновка разъемов блока ТСМ Kia Picanto 2 (TA).gif 5.45К
0 Количество загрузок:
| Назначение контактов в разъеме БУТ |
| КОНТАКТ | Описание | КОНТАКТ | Описание |
| 1 | PCSV-C (UD) | 31 | - |
| 2 | «Масса» (GGG05) | 32 | PCSV-B (тормоз 2/4 передач) |
| 3 | - | 33 | - |
| 4 | - | 34 | - |
| 5 | - | 35 | - |
| 6 | Вход положения рычага «L» | 36 | - |
| 7 | Выход положения рычага 3 | 37 | - |
| 8 | Вход положения рычага «R» | 38 | - |
| 9 | Вход датчика положения педали тормоза, БУТ | 39 |
Подача питания для выходных каскадов № 1 коробки передач |
| 10 | - | 40 | - |
| 11 | Вход положения рычага «D» | 41 | Запрос на отключение повышающей передачи от ACC |
| 12 | Вход положения рычага «P» | 42 | Сигнал включения/выключения автоматической системы круиз-контроля |
| 13 | Вход положения рычага 2 | 43 | - |
| 14 | Вход положения рычага «N» | 44 | - |
| 15 | - | 45 | Датчик температуры ATF (+) |
| 16 |
PCSV-A (повышающая передача, пониженная передача и передача заднего хода) |
46 | PCSV-D (DCCSV) |
| 17 | «Масса» (GGG05) | 47 | Электромагнитный клапан ВКЛ/ВЫКЛ |
| 18 | «Масса» (электромагнитный клапан АКПП) | 48 | - |
| 19 | - | 49 | Линия электромагнита БУТ |
| 20 | - | 50 | Вход постоянного напряжения АКБ |
| 21 | - | 51 | Информация о пониженной передаче в ACC |
| 22 | - | 52 | Информация о передачах комбинации приборов |
| 23 | - | 53 | Выход сигнала скорости автомобиля |
| 24 | - | 54 |
Подача питания для выходных каскадов № 2 коробки передач |
| 25 | - | 55 |
Подача питания для выходных каскадов № 3 коробки передач |
| 26 | - | 56 | - |
| 27 | - | 57 | Сигнал датчика частоты вращения входного вала |
| 28 | - | 58 | «Масса» (вход «А») |
| 29 | - | 59 | ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЫХОДНОГО ВАЛА |
| 30 | Датчик температуры ATF (+) | 60 | «Масса» (выход «В») |
