Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Rio 3 (QB)
(как снять радиатор)
Снимите узел воздушного фильтра (см. раздел «Система впуска и выпуска» в данной группе).
Снимите нижние крышки (A).
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Rio 3 (QB) (1).gif 14.43К
0 Количество загрузок:
Выверните сливную пробку и слейте охлаждающую жидкость. Для ускорения слива откройте крышку радиатора.
Никогда не снимайте крышку радиатора, когда двигатель нагрет. В противном случае может произойти выброс горячей жидкости под высоким давлением из радиатора, способный привести к получению сильных ожогов.
Снимите верхний (A) и нижний (B) шланги радиатора.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Rio 3 (QB) (5).gif 14.71К
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Rio 3 (QB) (3).gif 15.11К
Присоедините шланги радиатора, как показано на рисунках.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Rio 3 (QB) (2).gif 14.79К
Отсоедините разъем вентилятора (А) и шланги (В) радиатора трансмиссионной жидкости (только для автомобилей с автоматической трансмиссией).
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Rio 3 (QB) (4).gif 22.6К
Снимите передний бампер (см. группу «BD»).
Снимите звуковой сигнал (A) и крышку (B) воздухозаборника.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Rio 3 (QB) (10).gif 14.73К
Снимите замок (A) капота.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Rio 3 (QB) (6).gif 14.39К
Снимите верхнюю крышку (А) и монтажные кронштейны (В) радиатора.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Rio 3 (QB) (7).gif 16.71К
Снимите конденсатор (А) кондиционера с блока радиаторов, затем поднимите блок радиаторов (В) вверх.
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Rio 3 (QB) (8).gif 14.6К
Снимите вентилятор системы охлаждения (А) с радиатора (В).
Замена радиатора охлаждения двигателя Kia Rio 3 (QB) (9).gif 10.45К
Установка выполняется в порядке, обратном снятию.
Выпустите воздух из системы охлаждения.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться (пока вентилятор радиатора не включится 3 - 4 раза).
Остановите двигатель. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и добавьте ее при необходимости. Это позволит выпустить воздух из системы охлаждения.
Плотно наденьте крышку радиатора, снова запустите двигатель и проверьте его на утечки.
