Замена ШРУСа Kia Picanto 2 (TA)
(как снять привод)
Поднимите автомобиль и убедитесь в надежности опор.
Снимите переднее колесо.
Выверните болты крепления тормозного суппорта и удерживайте узел (A) суппорта вместе с кабелем.
Замена ШРУСа Kia Picanto 2 (TA) (2).gif 13.01К
0 Количество загрузок:
Выверните болт и снимите датчик (A) частоты вращения колеса.
Замена ШРУСа Kia Picanto 2 (TA) (7).gif 11.52К
Отсоедините от кулака шаровой шарнир (A) соединительной тяги.
Извлеките разъемный штифт (В).
Отверните корончатую гайку (С).
Замена ШРУСа Kia Picanto 2 (TA) (3).gif 21.45К
Отверните стопорную гайку (A) приводного вала с передней ступицы, задействовав тормоз.
Замена ШРУСа Kia Picanto 2 (TA) (5).gif 11.54К
Стопорную гайку приводного вала необходимо заменить на новую.
После затягивания стопорной гайки ее следует зачеканить зубилом и молотком, как показано на рисунке ниже.
Разомкните паз чеканки на стопорной гайке и отверните ее.
Замена ШРУСа Kia Picanto 2 (TA) (1).gif 9.7К
Снимите нижний рычаг (A) с кулака.
Замена ШРУСа Kia Picanto 2 (TA) (4).gif 9.89К
Извлеките приводной вал (A) из узла ступицы.
Замена ШРУСа Kia Picanto 2 (TA) (6).gif 12.2К
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить защитный чехол и зубчатое колесо.
Отверните гайку крепления стойки и снимите узел (A) кулака.
Замена ШРУСа Kia Picanto 2 (TA) (8).gif 10.47К
Установка выполняется в порядке, обратном разборке.
Проверьте регулировку.
