Моменты затяжек подвески Kia Sportage 3 (SL)
Передняя подвеска
Позиция | Момент затяжки (кгс·м) | ||
Нм | кгс·м | фунт·фут | |
Колесная гайка | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
Узел амортизатора к кулаку | 137,3 ~ 156,9 | 14.0 ~16.0 | 101,3 ~ 115,7 |
Стопорная гайка узла стойки | 44.1 ~ 58.8 | 4.5 ~ 6.0 | 32,5 ~ 43,4 |
Тяга стабилизатора к узлу стойки | 98.1 ~ 117.7 | 10,0 ~12,0 | 72.3 ~ 86.8 |
Система подвески крепления дверного (вперед) | 117.7 ~ 137.3 | 12.0 ~14.0 | 86.8 ~ 101.3 |
Система подвески крепления дверного (назад) | 137,3 ~ 156,9 | 14.0 ~16.0 | 101,3 ~ 115,7 |
Нижний рычаг к кулаку | 98.1 ~ 117.7 | 10,0 ~12,0 | 72.3 ~ 86.8 |
Крепление штанги стабилизатора к тяге стабилизатора | 98.1 ~ 117.7 | 10,0 ~12,0 | 72.3 ~ 86.8 |
Болты крепления кронштейна стабилизатора | 44.1 ~ 53.9 | 4.5 ~ 5.5 | 32.5 ~ 39.8 |
Болты крепления подрамника | 176,5 ~ 196,1 | 18.0 ~ 20.0 | 130.2 ~ 144.7 |
Болты крепления кронштейна подрамника | 44.1 ~ 58.8 | 4.5 ~ 6.0 | 32,5 ~ 43,4 |
Корончатая гайка соединительной тяги | 34,3 ~ 44,1 | 3,5 ~ 4,5 | 25,3 ~ 32,5 |
Кардан к приводной шестерне рулевого механизма | 29.4 ~ 34.3 | 3,0 ~ 3,5 | 21.7 ~ 25.3 |
Болт и гайка крепления заднего роликового упора | 107.9 ~ 127.5 | 11,0 ~ 13,0 | 79.6 ~ 94.0 |
Задняя подвеска
Позиция | Момент затяжки (кгс·м) | |||
Нм | кгс·м | фунт·фут | ||
Гайки ступицы | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 | |
Продольный рычаг к кузову | 98.1 ~ 117.7 | 10,0 ~12,0 | 72.3 ~ 86.8 | |
Продольный рычаг к поворотному кулаку | 34,3 ~ 53,9 | 3,5 ~ 5,5 | 25,3 ~ 39,8 | |
Вспомогательный рычаг к подрамнику | 107,9 ~ 117,7 | 11,0 ~ 12,0 | 79,6 ~ 86,8 | |
Вспомогательный рычаг к поворотному кулаку | Привод на два колеса (2WD) | 44.1 ~ 53.9 | 4.5 ~ 5.5 | 32.5 ~ 39.8 |
4WD | 137,3 ~ 156,9 | 14.0 ~16.0 | 101,3 ~ 115,7 | |
Крепление нижнего рычага к подрамнику | 337.3 ~ 156.9 | 14,0 ~ 16,0 | 101,3 ~ 115,7 | |
Нижний рычаг к кулаку | 137,3 ~ 156,9 | 14.0 ~16.0 | 101,3 ~ 115,7 | |
Верхний рычаг к подрамнику | Привод на два колеса (2WD) | 137,3 ~ 156,9 | 14.0 ~16.0 | 101,3 ~ 115,7 |
4WD | 98.1 ~ 117.7 | 10,0 ~12,0 | 72.3 ~ 86.8 | |
Верхний рычаг к поворотному кулаку | Привод на два колеса (2WD) | 137,3 ~ 156,9 | 14.0 ~16.0 | 101,3 ~ 115,7 |
Амортизатор к раме | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 | |
Амортизатор к поворотному кулаку | 137,3 ~ 156,9 | 14.0 ~16.0 | 101,3 ~ 115,7 | |
Крепление штанги стабилизатора к тяге стабилизатора | 98.1 ~ 117.7 | 10,0 ~12,0 | 72.3 ~ 86.8 | |
Крепление штанги стабилизатора к подрамнику | 44.1 ~ 53.9 | 4.5 ~ 5.5 | 32.5 ~ 39.8 | |
Болты и гайки крепления подрамника: | 156,9 ~ 176,5 | 16,0 ~ 18,0 | 115,7 ~ 130,2 |
