Замена вентилятора печки Kia Picanto 2 (TA)
(как снять моторчик)
Отправлено 13 June 2012 - 21:48
Отправлено 17 June 2023 - 14:14
Доброго времени суток.
Случилось две неприятности:
1) конденсат от кондея льётся в салон. Знакомый сервисник сказал, что (по опыту) вероятнее всего придётся пол машины разобрать чтобы починить одну маленькую фитюльку, которая виновна в неправильном отводе конденсата.
В связи с этим вопрос: может быть, инженеры,проектировавшие авто были чуть более человечны,и разбирать полсалона не придётся? И, соответственно, может быть у кого-нибудь есть мануал по починке сего недуга?
2) вчера обнаружила, что вентилятор работает только в двух крайних режимах:0 и максимальная скорость (4). Промежуточные 1-3 не работают, то есть вентилятор выключен. Хочу верить что полечится незначительными усилиями (заменой предохранителя например) Если предохранитель - есть ли схема, какой из них отвечает за вентилятор? Если не оно - куда копать?
Буду признательна за советы, заранее благодарю
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 17 June 2023 - 21:05
перенесла сообщение в раздел по этой машине
Отправлено 18 June 2023 - 19:14
Rina, Скорее всего закоксовалась отводящая трубка слива конденсата, изначально можно попробовать прочистить ее снаружи, если не получится, тогда Ваш знакомый сервисник прав.. По поводу работы вентилятора, необходимо поменять реостат мотора вентилятора.
На будущее разные вопросы формируйте в разные темы, тут этого не любят)
Отправлено неделю назад
Добрый день всем! Проблема: при отключении зажигания вентилятор печки продолжает работать. Отключается при воздействии на правый подрулевой переключатель (любое переключение - вкл любого положения перекл-ля). В чем может быть дело? Машина 2013 года. Еще: при возврате перекл-ля остается откл. Если при откл вентилятора откл массу и вкл снова - ввент вкл-ся.
Киа Пиканто клуб →
Кузов и Салон Kia Picanto →
стекла (лобовое, боковые, заднее)Автор krionika, 15 Jul 2013 |
Киа Пиканто клуб →
Электрика и Аудио Kia Picanto →
проблемы с электрикой (общие вопросы)Автор pilotinnighttown, 10 Jan 2024 |
Киа Пиканто клуб →
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Picanto →
сайлентблоки задней балкиАвтор Heroi, 25 May 2023 |
Киа Пиканто клуб →
схема проводки (жгутов)Автор krionika, 07 Mar 2023 |
Киа Пиканто клуб →
противотуманные фарыАвтор ** , 12 Jun 2012 |
