вентилятор печки
Сообщений в теме: 8
Отправлено 13 June 2012 - 21:48
Замена вентилятора печки Kia Picanto 2 (TA)
(как снять моторчик)
#2 Rina Re: вентилятор печки
Rina
Отправлено 17 June 2023 - 14:14
Доброго времени суток.
Случилось две неприятности:
1) конденсат от кондея льётся в салон. Знакомый сервисник сказал, что (по опыту) вероятнее всего придётся пол машины разобрать чтобы починить одну маленькую фитюльку, которая виновна в неправильном отводе конденсата.
В связи с этим вопрос: может быть, инженеры,проектировавшие авто были чуть более человечны,и разбирать полсалона не придётся? И, соответственно, может быть у кого-нибудь есть мануал по починке сего недуга?
2) вчера обнаружила, что вентилятор работает только в двух крайних режимах:0 и максимальная скорость (4). Промежуточные 1-3 не работают, то есть вентилятор выключен. Хочу верить что полечится незначительными усилиями (заменой предохранителя например) Если предохранитель - есть ли схема, какой из них отвечает за вентилятор? Если не оно - куда копать?
Буду признательна за советы, заранее благодарю
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 17 June 2023 - 21:05
перенесла сообщение в раздел по этой машине
#3 Vidos Re: вентилятор печки
Vidos
  • 18 сообщений
Отправлено 18 June 2023 - 19:14
Rina, Скорее всего закоксовалась отводящая трубка слива конденсата, изначально можно попробовать прочистить ее снаружи, если не получится, тогда Ваш знакомый сервисник прав.. По поводу работы вентилятора, необходимо поменять реостат мотора вентилятора.
На будущее разные вопросы формируйте в разные темы, тут этого не любят)
#4 Hafa Re: вентилятор печки
Hafa
  • 5 сообщений
Отправлено 07 March 2025 - 11:54
Добрый день всем! Проблема: при отключении зажигания вентилятор печки продолжает работать. Отключается при воздействии на правый подрулевой переключатель (любое переключение - вкл любого положения перекл-ля). В чем может быть дело? Машина 2013 года. Еще: при возврате перекл-ля остается откл. Если при откл вентилятора откл массу и вкл снова - ввент вкл-ся.
#5 Andrian Re: вентилятор печки
Andrian
  • 16 сообщений
Отправлено 07 March 2025 - 15:06
Hafa, у тебя где-то масса наложилась, возможно от попадания влаги. Я бы начал с осмотра блока предохранителей под капотом, вернее с его обратной части.
  • Hafa это нравится
#6 Hafa Re: вентилятор печки
Hafa
  • 5 сообщений
Отправлено 07 March 2025 - 18:53
Andrian, спасибо. Если будут советы, буду благодарен
#7 Hafa Re: вентилятор печки
Hafa
  • 5 сообщений
Отправлено 12 March 2025 - 06:56
Добрый день. Пока ничего не нашел. Есть идеи? Никто не сталкивался?
#8 AngelT Re: вентилятор печки
AngelT
  • 20 сообщений
Отправлено 12 March 2025 - 11:07
Hafa, а что ты и где искал? Что бы не давать лишних советов?
#9 Hafa Re: вентилятор печки
Hafa
  • 5 сообщений
Отправлено 14 March 2025 - 08:01
Пока просмотрел коробки предохранителе. По жгутам не знаю с чего начать даже
