Распиновка разъемов блока ECM Kia Picanto 2 (TA)
блок управления двигателем 1.0L
![Прикрепленный файл](https://mykia.club/public/style_extra/mime_types/gif.gif)
Назначение контактов |
№ контакта | Описание | Место подключения |
1 | Выход управления [-] электродвигателя ETC | Модуль ETC |
2 | Выход управления [-] электродвигателя ETC | Модуль ETC |
3 | Заземление питания | Земля шасси |
4 | Заземление питания | Земля шасси |
5 | Подача батарейного питания после главного реле | Главное реле |
6 | Подача батарейного питания после главного реле | Главное реле |
7 | Выход управления нагревательным элементом датчика кислорода [ряд 1/датчик 1] | Нагреваемый кислородный датчик (ряд 1, датчик 1) |
8 | - | |
9 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 1) | Форсунка (цилиндр №1) |
10 | Выход сигнала скорости работы двигателя | Блок управления EPS |
11 | Входной сигнал выключателя ISG OFF | Выключатель ISG [с ISG] |
12 | Вход сигнала с выключателя пуска двигателя | Замок зажигания |
13 | Вход сигнала электрической нагрузки (обогреватель ветрового стекла) | Блок управления кондиционером, внешнее зеркало |
14 | Вход сигнала выключателя кондиционера ВКЛ | ЭБУ кондиционера |
15 | Вход сигнала нагрузки генератора | Генератор переменного тока |
16 | Вход сигнала датчика положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1 / выпускные клапаны] | Датчик положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1 / выпускные клапаны] |
17 | Вход сигнала датчика положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1 / впускные клапаны] | Датчик положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1 / впускные клапаны] |
18 | Подача напряжения АКБ после включения зажигания | Замок зажигания |
19 | Питание датчика (+3,3 В)} | Датчик положения педали газа (APS) №2 |
20 | Питание датчика (+3,3 В) | 1,2 датчик положения дроссельной заслонки (TPS) [модуль ETC] |
21 | ПИТАНИЕ ДАТЧИКА | Датчик давления вакуума в усилителе тормозов (BBVPS) [с ISG] |
22 | Вход сигнала датчика температуры поступающего воздуха (IATS) | Датчик температуры поступающего воздуха (IATS) |
23 | Вход сигнала коллекторного датчика абсолютного давления (MAPS) | MAPS |
24 | Вход сигнала 1 датчика положения дроссельной заслонки (TPS) | Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) № 1 |
25 | Вход сигнала с датчика давления в кондиционере (APT) | Датчик давления в кондиционере (APT) |
26 | Заземление датчика | Датчик положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1 / впускные клапаны] |
27 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 2) | Катушка зажигания (цилиндр 2) |
28 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 1) | Катушка зажигания (цилиндр 1) |
29 | Управляющий выход электромагнитного клапана управления продувкой | Электромагнитный клапан управления продувкой накопителя топливных паров (PCSV) |
30 | Подача батарейного питания после главного реле | Главное реле |
31 | Выход управления реле вентилятора охлаждения | Реле охлаждающего вентилятора |
32 | Вход управления генератором (COM) | Генератор переменного тока |
33 | Вход сигнала переключателя сцепления | Датчик положения педали сцепления [МКПП] |
34 | Вход сигнала с выключателя 1 тормоза | Реле стоп-сигнала, датчик положения педали тормоза |
35 | Вход сигнала с выключателя нейтральной передачи | Выключатель нейтральной передачи |
36 | Вход сигнала электрической нагрузки [стеклоочиститель] | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |
37 | Вход сигнала с переключателя давления в кондиционере | Переключатель давления в кондиционере |
38 | Вход сигнала с выключателя 2 тормоза | Реле стоп-сигнала, датчик положения педали тормоза |
39 | Вход сигнала скорости автомобиля | Блок управления АБС/ESP [с АБС/ESP] |
40 | Заземление датчика | Датчик давления в кондиционере (APT) |
41 | Заземление датчика | Датчик положения педали газа (APS) №1 |
42 | Питание датчика (+5 В) | MAPS |
Датчик давления в кондиционере (APT) | ||
Датчик положения коленчатого вала (CKPS) [с ISG] | ||
43 | Питание датчика (+3,3 В)} | Датчик положения педали газа (APS) №1 |
44 | Вход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS) | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS) |
45 | - | |
46 | - | |
47 | - | |
48 | Заземление датчика | Датчик положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1 / выпускные клапаны] |
49 | - | |
50 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 3) | Катушка зажигания (цилиндр 3) |
51 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 2) | Форсунка (цилиндр №2) |
52 | Выход управления реле топливного насоса [без системы электронных ключей] | Реле топливного насоса |
Выход управления реле компрессора кондиционера (с системой электронных ключей) | Реле компрессора кондиционера | |
53 | - | |
54 | - | |
55 | - | |
56 | Вход сигнала датчика положения коленчатого вала | Датчик положения коленчатого вала (CKPS) |
57 | C-CAN [высокий] | Прочие блоки управления |
58 | Связь LIN (линия К) | Датчик АКБ |
59 | CAN 2 [высокий потенциал] | Прочие блоки управления |
60 | Вход сигнала скорости автомобиля [B] | Датчик частоты вращения переднего правого колеса [без АБС/ESP] |
61 | Заземление датчика | Датчик давления вакуума в усилителе тормозов (BBVPS) [с ISG] |
62 | - | |
63 | Заземление датчика | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS) |
64 | - | |
65 | Заземление датчика | Датчик положения педали газа (APS) №2 |
66 | Вход сигнала подогреваемого датчика кислорода [ряд 1/датчик 2] | Нагреваемый кислородный датчик (ряд 1, датчик 2) |
67 | Вход сигнала датчика положения педали газа (APS) №1 | Датчик положения педали газа (APS) №1 |
68 | - | |
69 | Вход сигнала датчика положения педали газа (APS) №2 | Датчик положения педали газа (APS) №2 |
70 | Заземление датчика | Датчик детонационного сгорания топлива (KS) |
71 | Выход управления нагревательным элементом датчика кислорода [ряд 1/датчик 2] | Нагреваемый кислородный датчик (ряд 1, датчик 2) |
72 | - | |
73 | - | |
74 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 3) | Форсунка (цилиндр №3) |
75 | Выход управления реле топливного насоса (с системой электронных ключей) | Реле топливного насоса |
Выход управления реле компрессора кондиционера (без системы электронных ключей) | Реле компрессора кондиционера | |
76 | Управляющий выход пускового реле | Реле стартера |
77 | Заземление питания | Земля шасси |
78 | Заземление датчика | Датчик положения коленчатого вала (CKPS) |
79 | C-CAN [низкий] | Прочие блоки управления |
80 | Канал связи иммобилайзера | Блок управления иммобилайзером |
81 | CAN 2 [низкий потенциал] | Прочие блоки управления |
82 | Вход сигнала скорости автомобиля (А) | Датчик частоты вращения переднего правого колеса [без АБС/ESP] |
83 | Заземление датчика | MAPS |
84 | - | |
85 | Заземление датчика | 1,2 датчик положения дроссельной заслонки (TPS) [модуль ETC] |
86 | Заземление датчика | Подогреваемый кислородный датчик [ряд 1/датчик 1, 2] |
87 | Вход сигнала подогреваемого датчика кислорода [ряд 1/датчик 1] | Нагреваемый кислородный датчик (ряд 1, датчик 1) |
88 | Вход сигнала 2 датчика положения дроссельной заслонки (TPS) | 2 датчик положения дроссельной заслонки (TPS) [модуль ETC] |
89 | Вход сигнала выключателя электродвигателя вентилятора | Резистор вентилятора, переключатель вентилятора |
90 | Вход сигнала датчика давления вакуума в усилителе тормозов | Датчик давления вакуума в усилителе тормозов (BBVPS) [с ISG] |
91 | Вход сигнала датчика детонации (KS) | Датчик детонационного сгорания топлива (KS) |
92 | Выход масляного клапана CVVT [ряд 1/впуск] | Регулятор масла системы CVVT [ряд 1/впускные клапаны] |
93,0 | Выход масляного клапана CVVT [ряд 1/выпуск] | Регулятор масла системы CVVT [ряд 1/выпускные клапаны] |
94 | - |
