Киа Рио 3 QB
замена и ремонт двигателя
Сообщений в теме: 9
Отправлено 16 January 2012 - 12:08
Технические характеристики двигателя Kia Rio 3 (QB)
#2 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 04 December 2012 - 09:51
Моменты затяжек двигателя Kia Rio 3 (QB)
#3 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 23 November 2012 - 19:53
Снятие и установка двигателя Kia Rio 3 (QB)
#4 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 24 July 2021 - 10:58
Во время пуска двигателя ощущается кратковременный (несколько секунд) шум.
Что может быть:
Используется масло неподходящей вязкости.
Изношен упорный подшипник коленчатого вала.
Что надо сделать:
Залейте масло надлежащей вязкости.
Проверьте техническое состояние упорного подшипника и коленчатого вала. Отремонтируйте или замените при необходимости.
#5 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 24 July 2021 - 11:01
Источник шума находится в верхней части двигателя, независимо от частоты вращения.
Что может быть:
Низкое давление масла.
Сломана пружина клапана.
Изношены или загрязнены толкатели клапанов.
Растянута или разорвана цепь привода распределительного механизма, и/или повреждены зубья звездочек.
Изношено натяжное устройство цепи механизма газораспределения, если применимо.
Изношены рабочие выступы распределительного вала.
Изношены направляющие втулки или штоки клапанов.
Заедание клапанов. (Клапан может оставаться открытым из-за нагара на штоке или седле)
Что надо сделать:
Замените пружину клапана.
Замените толкатели клапанов.
Замените цепь механизма газораспределения и звездочки.
Замените натяжное устройство цепи механизма газораспределения при необходимости.
Проверьте техническое состояние рабочих выступов распределительного вала. Замените распределительный вал и толкатели клапанов при необходимости.
Проверьте техническое состояние клапанов и направляющих втулок, при необходимости отремонтируйте.
#6 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 24 July 2021 - 11:06
Источник шума находится в нижней части двигателя, независимо от частоты вращения.
Что может быть:
Ослаблен или поврежден маховик.
Поврежден поддон картера, соприкасающийся с маслоприемником масляного насоса.
Маслоприемник масляного насоса плохо закреплен, поврежден или закупорен.
Слишком большой зазор между поршнем и поверхностью цилиндра.
Слишком большой зазор между поршневым пальцем и расточкой цилиндра.
Слишком большой зазор в шатунных подшипниках.
Слишком большой зазор в подшипниках коленчатого вала.
Неверный монтаж поршня, поршневых пальцев и шатунов.
Что надо сделать:
Отремонтируйте или замените маховик.
Проверьте техническое состояние поддона картера. Проверьте техническое состояние маслоприемника масляного насоса. Отремонтируйте или замените при необходимости.
Проверьте техническое состояние поршня и расточки цилиндра. При необходимости отремонтируйте.
Проверьте техническое состояние поршня, поршневого пальца и шатуна. Отремонтируйте или замените при необходимости.
Проверьте техническое состояние указанных ниже компонентов и отремонтируйте их при необходимости: Шатунные подшипники, Шатуны, Коленчатый вал, Коренная шейка коленчатого вала, Подшипники коленчатого вала, Коренные шейки коленчатого вала.
Убедитесь в том, что поршневые пальцы и шатуны установлены правильно. При необходимости отремонтируйте.
#7 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 24 July 2021 - 11:09
Шум двигателя при нагрузке.
Что может быть:
Что надо сделать:
Коленчатый вал, Подшипники коленчатого вала, Коренные шейки коленчатого вала, Отверстие подшипника коленчатого вала блока цилиндров.
#8 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 24 July 2021 - 11:16
Двигатель не проворачивается (клин)
Что может быть:
Цилиндр заблокирован гидравлически: Охлаждающая жидкость/антифриз в цилиндре, Масло в цилиндре, Топливо в цилиндре.
Повреждение цепи механизма газораспределения и/или ее шестерен.
Постороннее вещество в цилиндре: Поврежден клапан, Материал поршня, Постороннее вещество.
Заедание коленчатого вала или шатунных подшипников.
Согнут или сломан шатун.
Сломан коленчатый вал.
Что надо сделать:
Снимите свечи зажигания и проверьте на наличие жидкости. Проверьте прокладку головки блока цилиндров на наличие повреждений. Осмотрите блок цилиндров или его головку на предмет образования трещин. Выполните проверку на забивку топливной форсунки и/или утечку через стабилизатор подачи топлива.
Проверьте техническое состояние цепи механизма газораспределения и шестерен. При необходимости отремонтируйте.
Проверьте цилиндр на наличие поврежденных компонентов и/или посторонних веществ.
Проверьте техническое состояние коленчатого вала и шатунных подшипников.
Проверьте техническое состояние шатунов.
Проверьте коленчатый вал.
#9 Eriv Re: замена и ремонт двигателя
Eriv
Отправлено 16 March 2025 - 11:10
Здравствуйте! Меня интересует вопрос по ремонту двигателя 1.4 на Kia Rio 3. В последнее время заметил повышенный расход масла и появился характерный “дизелящий” звук при холодном пуске. Хотелось бы узнать:
Сколько времени займет полный ремонт двигателя?
Какие этапы включает диагностика в данном случае?
Возможна ли гильзовка блока цилиндров при таком типе неисправности?
Также интересует полная стоимость работ с учетом замены поршневой группы и сопутствующих деталей. Кто уже сталкивался с таким ремонтом?
#10 kia1 Re: замена и ремонт двигателя
kia1
  • 313 сообщений
Отправлено 17 March 2025 - 08:23
Eriv, сначала надо сделать диагностику и, если обнаружат проблемы, дефектовка. Только после этого можно говорить о стоимости ремонта. Обратись к Крионике, у него подпись в посте выше, он ремонтирует двигатели хорошо. У тебя там могут быть задиры к примеру.
Ещё обсуждения по Киа Рио 3 QB на MyKia.club:
