Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD)
Снимите крышку двигателя.
Снимите блок воздушного фильтра с воздуховодом.
Снимите АКБ с аккумуляторной полкой.
Снимите электронный блок управления двигателем (ЭБУД).
Снимите линию «массы», вывернув болт (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (1).gif 17.31К
0 Количество загрузок:
Отсоедините разъем (A) электромагнитного клапана и разъем (B) выключателя блокировки.
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (3).gif 18.95К
Снимите трос управления ©, отвернув гайку (A) и болт (B).
Момент затяжки
(A) 9,8 ~ 13,7 Н·м (1,0 ~ 1,4 кгс·м, 7,2 ~ 10,1 фунт-сила-фут)
(В) 14,7 ~ 21,6 Н·м (1,5 ~ 2,2 кгс·м, 10,9 ~ 15,9 фунт-сила·фута)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (2).gif 21.52К
Отсоедините шланг (B), сняв хомут (A) шланга охладителя ATF.
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (5).gif 17.12К
Выверните болт (A) крепления проводки.
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (6).gif 16.57К
Отсоедините разъем электромагнитного клапана и снимите кронштейн крепления (A) разъема выключателя блокировки.
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (4).gif 21.67К
Снимите верхнюю крышку капота.
Соберите траверсу двигателя.
С помощью траверсы двигателя надежно подвесьте узел двигателя и коробки переключения передач.
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (17).gif 20.09К
Выверните два верхних болта (A) крепления АКПП и два болта (B) крепления электродвигателя стартера.
Момент затяжки
(A, B) 42,2 ~ 54,0 Н·м (4,3 ~ 5,5 кгс·м, 31,1 ~ 39,8 фунт-сила-фут)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (7).gif 18.58К
Снимите монтажную крышку (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (8).gif 8.03К
Выверните болты (А) опорного кронштейна АКПП.
Момент затяжки
88,3 ~ 107,9 Нм (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,1 ~ 79,8 фунтов на фут)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (15).gif 10.6К
Демонтируйте кронштейн опоры (A) автоматической коробки передач.
Момент затяжки
58,8 ~ 78,5 Н·м (6,0 ~ 8,0 кгс·м, 43,4 ~ 57,9 фунт-сила·фут)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (9).gif 17.41К
Поднимите автомобиль на домкрате.
Снимите нижнюю крышку (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (13).gif 14.87К
Снимите узел приводного вала
Снимите крышку (А) приводного вала.
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (11).gif 14.74К
Снимите пылезащитную крышку (A).
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (10).gif 16.14К
Выверните четыре болта (A) крепления гидротрансформатора, проворачивая коленчатый вал.
Момент затяжки
45,1 ~ 52,0 Н·м (4,6 ~ 5,3 кгс·м, 33,3 ~ 38,3 фунт-сила-фут)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (16).gif 9.11К
Вывернув болты (А и В), снимите кронштейн реактивной штанги (С).
Момент затяжки
(A) 49,0~63,7 Н·м (5,0~6,5 кгс·м, 36,2~47,0 фунт-сила·фут)
(B) 107,9 ~ 127,5 Н·м (11,0 ~ 13,0 кгс·м, 79,6 ~ 94,1 фунт-сила-фут)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (14).gif 26.31К
Снимите АКПП с помощью домкрата, вывернув болты (A – 2 шт., B – 3 шт.).
Момент затяжки
(A) 42,2~53,9 Н·м (4,3~5,5 кгс·м, 31,1~39,8 фунт-сила·фут)
(B) 42,2 ~ 48,1 Нм (4,3 ~ 4,9 кгс*м, 31,1 ~ 35,4 фунт-сила-фут)
Снятие и установка автоматической коробки Kia Ceed 2 (JD) (12).gif 17.05К
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
