Тему перенес со своего форума по причине реорганизации сайта. старый линк http://krionika.ru/forum/topic/5063/
Все благодарим автора топика
Наливай-Ка!
Строительство бытовки своими руками (пошагово) за 7 дней, с фотографиями
Данный пост может быть полезен всем, кто не хочет или по определенным причинам не может нанять людей для постройки. Хочу, тем не менее заметить, что строение, которое указано ниже, возведено одним человеком, то есть мной за семь дней с перерывом на один день. Работать приходилось с 9 утра до 9 вечера. Поэтому, если кто-то себе захочет сваять что-либо подобное, то знайте - это реально даже одному.
Первый этап подготовки места я опущу, так как у каждого он свой. Кратко - у меня песчаная подушка 40-50 см, проложенная геотекстилем два раза – внизу и на уровне земли, чтобы песок не уходил в почву.
Далее все размеры будут даваться в мм!!!
Итак, приступим. расчет материалов
Из инструментов вам необходимо иметь (это небольшой список вещей, которые мне понадобились хотя бы раз, и без которых было бы очень плохо):
1. Бензопила (желательно легкая, но надежная и мощная, поскольку работать ей вам придется очень и очень много). У меня Stihl MS 180.
Нареканий нет.
2. Пояс монтажника или строителя. Что-то типа такого.
3. Шуруповерт. Желательно с двумя аккумуляторами. Во-первых, в большинстве случаев негде подзаряжать. Во-вторых, если он сядет, то заряжать долго, работа может встать.
4. Топор.
5. Лестница-стремянка алюминиевая. Высота работы минимум - 3 метра.
6. Гвоздодер.
7. Клещи
8. Молотки - минимум 2 штуки. Один тяжелый, второй легкий.
9. Угольник строительный. Очень важная и нужная вещь!
10. Уровни - 3 штуки. Длинный, короткий, гидроуровень для фундамента.
11. Пила. 2 штуки - одна для продольного пиления.
12. Строительный степлер.
13. Рулетки - 8 метров и 5 метров.
14. Кисть широкая.
15. Карандаши.
Расходники:
1. Гвозди 200 мм, 150 мм, 100 мм, оцинкованные 80 мм, оцинкованные 40-50 мм для обшивки
2. Саморезы 50 мм по дереву (я взял коробку 1000 шт.)
3. Уголки для домостроения усиленные и обычные по 40-50 шт.
4. Пластины для домостроения 40-50 шт.
5. Гвозди для Ондулина – 3 уп.
6. Скобы для степлера
7. Две строительных скобы
Плана дома как такового не было. Были схематические рисунки с расчетом длины, ширины и высоты.
Поскольку у всех разные предпочтения, укажу только то, что внешние размеры моего строения 5800*2900. Такие размеры связаны с подавляющим размером стройматериала, а именно 6 метров. Высота постройки от фундамента до края каркаса (крыша и стропила с обрешеткой не входят!): высокая стена – 3040, низкая стена – 2550.
Высота потолка при условии 40 мм пол и 20 мм будет вагонка на потолке – 2190.
Угол наклона крыши около 10 градусов.
Материалы:
Опять повторюсь, все зависит от размеров и вспомогательных помещений/дверей/окон и т.д.
У меня было заказано все с запасом. Ну, о количестве, некоторых значениях и размерах ниже.
Материалы я буду стараться писать по мере описания строительства, далее подытожим.
#1
Отправлено 17 June 2013 - 21:54
#2 Re: Строительство бытовки своими руками за семь дней
Отправлено 17 June 2013 - 21:59
1. Примерный объем материалов (еще раз повторюсь - точное количество и размеры стойматериалов обязательно укажу чуть позже в конце) : брус 100*100, 150*100, шпунт, блок-хаус, обрезная доска, черепные бруски, обрезная доска 50*100
Строительство бытовки своими руками за семь дней.jpeg 224.63К 54 Количество загрузок:
2. Блоки выставлены по гидроуровню. Размеры блоков 40*40*20 и 40*20*20. Периметр установки блоков +100 к размерам строения, то есть 6000*3100. Установлен первый брус 150*100 первого венца, врубка выполнена в "поллапы", то есть выпилы составляют на данном брусе 150*150 и 50 мм глубиной. Врубку имеет смысл производить на короткие стены каркаса для того, чтобы усилия и давление более длинной стороны ложилось на все блоки, как впрочем и короткой. Брус кладется на широкую сторону. Что касается зазоров между брусом и блоками - они ушли уже очень скоро, по уровню все стояло ровно. на блоки предварительно укладываем рубероид!
Строительство бытовки своими руками за семь дней (16).jpg 248.95К 78 Количество загрузок:
Строительство бытовки своими руками за семь дней (21).jpg 246.51К 65 Количество загрузок:
3. Практически собранный первый венец.
Строительство бытовки своими руками за семь дней (13).jpg 230.51К 55 Количество загрузок:
4. Первый венец готов
Строительство бытовки своими руками за семь дней (8).jpg 255.49К 59 Количество загрузок:
Строительство бытовки своими руками за семь дней (43).jpg 228.16К 57 Количество загрузок:
Строительство бытовки своими руками за семь дней (11).jpg 221.65К 78 Количество загрузок:
5. Второй венец изготавливаем из бруса 100*100 и досок 100*50, которые будут далее лагами пола. Расстояние между лагами (5800-200-300)/7=750. Врубка также в поллапы и бруса и лаг. Все выравниваем по уровню. Важно! При правильной распилоске и укладке у вас внутри получится ступенька! Она понадобится для черного пола!
Строительство бытовки своими руками за семь дней (14).jpg 220.21К 115 Количество загрузок:
Строительство бытовки своими руками за семь дней (18).jpg 209.17К 91 Количество загрузок:
#3 Re: Строительство бытовки своими руками за семь дней
Отправлено 17 June 2013 - 22:08
#4 Re: Строительство бытовки своими руками за семь дней
Отправлено 17 June 2013 - 22:12
#5 Re: Строительство бытовки своими руками за семь дней
Отправлено 17 June 2013 - 22:16
#6 Re: Строительство бытовки своими руками за семь дней
Отправлено 17 June 2013 - 22:19
#7 Re: Строительство бытовки своими руками за семь дней
Отправлено 17 June 2013 - 22:24
#8 Re: Строительство бытовки своими руками за семь дней
Отправлено 17 June 2013 - 22:29
#9 Re: Строительство бытовки своими руками за семь дней
Отправлено 17 June 2013 - 22:33
#10 Re: Строительство бытовки своими руками за семь дней
Отправлено 18 June 2013 - 16:25
По поводу материалов Конечно остались, да и прилично. Но я спецом брал с запасом, ибо дальше туалет-сарай, а там и до дома рукой подать.
Как обещал, расписываю основные материалы:
К этому списку я докупал еще 4 бруса!
Строительство бытовки своими руками за семь дней.jpg 127.68К 332 Количество загрузок:
Строительство бытовки своими руками за семь дней (1).jpg 53.14К 260 Количество загрузок:
Строительство бытовки своими руками за семь дней (2).jpg 44.69К 186 Количество загрузок:
Строительство бытовки своими руками за семь дней (3).jpg 47.8К 124 Количество загрузок:
Ондулин, дверь и окна покупал отдельно. Они все вместе с их расходниками - около 8-9 тысяч.
Осталось порядка 15-18 досок блок-хауса, около 7-8 стопятидесятки, одна-две полтинника, один брус и два шпунта 40.
Ко всем этим суммам надо прибавить еще расходные мембраны урсу и т.д. Это тоже около 8 тысяч. То есть общая сумма складывается из 4 счетов + окна двери и т.д. и плюс расходники типа уплотнителей и утеплителей. Тут каждый считает как ему удобней.
Последние обсуждения по дом и дача на MyKia.club
дом и дача
Вне машин →
Общение владельцев КИА →
Дом и Дача →
6 соток пескаАвтор Наливай-Ка!, 02 Jul 2011 |
дом и дача
Вне машин →
Дом и Дача →
Модель подводной лодки Us Navy Gato-class SubmarineАвтор Volosss, 08 Sep 2011 |
дом и дача
Вне машин →
Дом и Дача →
Рисунок на бытовкеАвтор stervasun, 29 Aug 2011 |
дом и дача
Вне машин →
Дом и Дача →
загородное строительствоАвтор kbkbz , 21 Mar 2014 |
дом и дача
Вне машин →
Дом и Дача →
Нужен дизайнер!Автор кулинар, 06 Dec 2013 |
