Киа Спортейдж 2 KM
горит Check Engine
Сообщений в теме: 13
Отправлено 11 June 2013 - 20:22
Во время езды под дождём ни стого ни счего отключился режим ECO.Затем включился значёк ЧЕК.После остановки коробка переключается с рывками из паркинга в R и в D.Скинул клему аккумулятора всё прошло, но через некоторое время снова повторилось.Вчём проблемма.Помогите.Спортик -кореец
В чем проблема сказать смогу только после того как узнаю код ошибки, которую вы благополучно скинули клеммой :) Как вариант - куда-то попала влага
#2 krionika Re: горит Check Engine
Отправлено 13 September 2013 - 20:44
Привет киа воды. У меня загорелся ЧЕК ЭнЖИН, но машина работает нормально, я поехал в сервис и сбросил ошибки. Но через некоторое время Чек ЭнЖИН загорелся снова. Ошибки были такие P240E и P24FA что они значат? Спортаж 2006 года, который второй
Привет :) Не знаю что за сервис вы посетили и чем вам диагностировали, но таких кодов ошибок у спортажа КМ нет вот они списком https://mykia.club/topic/381/ Расшифровка ошибок тут: https://mykia.club/f...er__all__st__30 Рад бы помочь, но нечем.. Ищите сервис с нормальным сканером - вот все что могу сказать :)
#3 *Андрей* Re: горит Check Engine
*Андрей*
Отправлено 25 November 2013 - 17:48
Привет подскажите в чем проблема, машина едет только на малых оборотах(до 2500 оборотов) диагностика показывает на датчик положения дроссельной заслонки и повреждение ДМРВ, оба датчика новые, а сегодня ещё один код вылез расшифровку найти не могу (код ошибки 6 ) заранее спасибо
#4 krionika Re: горит Check Engine
Отправлено 25 November 2013 - 19:00
Какой у вас спортаж? ))
#5 *Андрей* Re: горит Check Engine
*Андрей*
Отправлено 26 November 2013 - 20:51
98 год выпуска, бензин 2 литра, 16 клапанов
#6 krionika Re: горит Check Engine
Отправлено 26 November 2013 - 20:59
всегда сложно разбираться в чужой диагностике Коды ошибок для спортейдже без OBD 2 https://mykia.club/topic/26600/ C OBD 2 https://mykia.club/topic/634/ Ни там ни там такой нет. Вопрос - как диагностировали код?
Чем диагностировали? Завтра посмотрю поподробнее и обязательно отвечу.
#7 *Андрей* Re: горит Check Engine
*Андрей*
Отправлено 27 November 2013 - 07:34
Делал самодиагностику
#8 krionika Re: горит Check Engine
Отправлено 27 November 2013 - 10:05
Поразмышлял:
    [*]может повреждение проводки к датчикам?
    [*]дмрв не тот.
    [*]сама дроссельная заслонка (повреждена,забиты каналы грязью)
    [/list]
    (код ошибки 6 )
    Может быть определен не верно, поэтому помочь вряд ли смогу :)
#9 662 Re: горит Check Engine
662
  • 19 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 06:52
Вопрос с клапанном рециркуляции отработанных газов. Предхоз (очень расчетливый экономщик) при появившейся ошибке в механической части ЕГР (заедал закоксованный клапан) поставил заглушку. Теперь ошибка выскакивает, что неисправна эл. часть цепи ЕГР. На сервисе предлагают установить б/у соленоид открытия этого клапана (за 3000-3500), что ошибка при установленной заглушке не будет выскакивать. Я задался вопросом-если неисправна механика-смысл ставить электроннику, да и дорого. Новый ЕГР в сборе в Омске 7500. Что в моем случае делать? Ошибка напрягает, двигатель работает штатно. Кто сталкивался, что можно предпринять? :sos:
#10 krionika Re: горит Check Engine
Отправлено 02 April 2014 - 12:55
или не обращать внимания на ошибку, или ставить клапан. Других вариантов нет :)
Ещё обсуждения по киа спортейдж 2 km на MyKia.club:
