Распиновка разъемов блока BCM Kia Quoris (GH)
(блок управления электрооборудованием кузова)
с 2013 года
Распиновка разъемов блока BCM Kia Quoris (GH).gif 36.67К
5 Количество загрузок:
| № | Разъем (A) | Разъем В | Разъем С |
| 1 | Аккумуляторная батарея | CAN high | ЛЮК |
| 2 | IGN №2 | M_CAN High | Омыватель фары |
| 3 | Питание электрохромного зеркала | C_CAN HIGH | Плафон освещения пространства для ног |
| 4 | - | Электромагнитный клапан ATM | Питание сирены охранной сигнализации |
| 5 | Выключатель отпирания крышки багажника | Индикатор включения системы помощи при парковке | Шторка заднего стекла опущена |
| 6 | - | - | Шторка заднего стекла поднята |
| 7 | Выключатель PAS | Данные системы помощи при парковке | - |
| 8 | Переключатель люка | Реле противообледенителя переднего стекла | Реле звукового сигнала |
| 9 | Переключатель задних шторок | B CAN, низ. | Сирена охранной сигнализации |
| 10 | - | M_CAN НИЗК | Лампа подсветки |
| 11 | - | C_CAN LOW | Внешний зуммер |
| 12 | - | Индикатор обогревателя заднего стекла | Питание задней шторки |
| 13 | «Масса» 1 | Индикатор безопасности | |
| 14 | Зажигание 1 | Индикатор ремня безопасности пассажира | |
| 15 | ACC | Данные стеклоочистителя | |
| 16 | N электрохромного зеркала | - | |
| 17 | - | ||
| 18 | Разрядная лампа высокой интенсивности (опция) | ||
| 19 | - | ||
| 20 | - | ||
| 21 | Выключатель обогревателя заднего стекла | ||
| 22 | - | ||
| 23 | Концевой выключатель стояночного тормоза | ||
| 24 | - | ||
| 25 | - | ||
| 26 | «Масса» 2 |
